Здравей, ето линка: http://www.patriotmem.com/forums/sho...&postcount=807Цитат:
Първоначално публикувано от Hell
@ermak Може да пробваш да сложиш джъмпер на диска м/у пинове 7-8 дали тогава плеъра ще го форматира и как ще работи с него.
http://support.wdc.com/images/kb/adv_format_jumper.jpg
Според мене най-доброто което може да се направи по въпроса е да смениш диска с WD20EADS - тоя с 32МБ кеш и без адванс формат. Проблема е че на сайта на jarcomputers тоя диск го няма. Освен да отидеш на място и да им дигнеш един скандал: или да ти го сменят или да ти връщат парите.
Джъмпера на помага. Той е само за ХР.
EADS дисковете отдавна не се произвеждат и ги няма по магазините.
Би трябвало да работи добре ако първо го форматираш под Win 7 и след това в плеъра.
Точно така направих :Drinks:Цитат:
1. Закачих Diva към компютъра като външен хард, чрез кабела в комплекта.
2. Аз съм с Windows 7, отидох при: Control Panel - Administrative Tools - Computer Management - Disk Management - Форматирах харда на NTFS.
3. Включих Diva обратно към телевизора и при самото пускане тя ме попита дали искам да форматирам открития хард.
4. След форматирането всичко ми се показа, прехвърлих няколко филма - тръгнаха си нормално.
За сега всичко работи с този модел:
2000GB WD Caviar® Green™, SATA2, 7200rpm max, 64MB (User Sectors Per Drive 3,907,029,168 - 4K демек)
Дали в последствие ще имам някакви проблеми не знам... ще пиша пак ако има нещо по въпроса с харда.
Иначе има и друг начин, който разправяха в тази тема:
http://www.acryan.com/forums/viewtop...STERN&start=20
Аз не съм го тествал, но ето все пак за какво става въпрос:
- Слагате стар Firmware, който може би ще ви позволи форматиране на харда, чрез Diva опцията.
- Слагате си по-нов Firmware, според вашите нужди.
Сега да попитам и нещо друго :)
Аз съм с Firmware v7.0.14.r3240 на "Дигитален свят", но не ми работи радиото.
Искам да си сложа Firmware, който да може:
- Да пуска радиото
- Да му сменя субтитрите
- Да му сложа metafeeds
- ThumbGen да работи - защото сега на Firmware v7.0.14.r3240, със SLOW бутона ми излизат картинките ама не мога да ги сменям от една на друга със стрелките и не мога да пусна филма (докато му гледам снимката).
- Горе долу да бъде стабилен - да няма чак толкова много бъгове.
- По възможност да има български език (не съм преритал чак толкова за това, но все пак...)
- По възможност да работи с TViXiE
- По възможност да работи с YAMJ
Не искам да ми казвате как да сменям шрифтове, да слагам metafeeds и такива.
Аз ръководството за тия неща съм го видял.
Просто ако може да ми кажете на кой Firmware ще е най-добре да ги правя тия неща :033:.
Лошото е, че проблемите се явяват като се понапълни диска.
Все пак опитай още сега да го натовариш с копиране и торенти. Ако тръгне да забива или да показва много ниски скорости значи не се е получило.
@ermak -> пробвай с фирмуери 4318/4318+drv2388/4318+drv2388 + freespace optware, мисля че ще удовлетворят изискванията ти. В последната модификация специално е добавено още място в служебния партишън за optware soft, но той се инсталира допълнително в зависимост от това кой какво иска.
:Drinks:
Инсталирах Firmware 4318+drv2388 optware след това форматирах харда през
дивата отново (за по-сигурно предполагам) и естествено имам няколко въпроса :)
1. Когато изгасвам дивата от дистанционното лампата свети в червено, а преди нищо не светеше на стария Firmware.
Нали това си е така, просто си свети в червено?
2. Когато отида на меню FEEDS - NEWS там има ADD URL.
Може ли да ползвам rss от български сайтове и има ли нещо по специално по адреса им? След това възможно ли е да ги изтривам от листа, защото на предния ми стар Firmware не видях да има Delete.
3. В това мнение има тези неща:
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg427908
Аз сега като съм с Firmware 4318+drv2388 optware предполагам, че няма смисъл да го инсталирам optware, защото вече си го има вграден?Цитат:
1.Смяна на шрифта:
2.Инсталиране на Optware /същия представлява богат набор от програми/:
3.Смяна на Busybox с последната версия:
4.Инсталиране на Metafeeds /достъпа е чрез менюто в Internet feeds/:
5.Инсталиране на Info site / интерфейса се намира на http://Diva IP/cgi-bin/system.cgi/
6.Направа на директория за запис от Интернет радиата /само за фирм 4107 от Плейон/:
Ще сложа евентуално само Metafeeds, но се чудех за какво служат тия неща: Busybox, Info site?
4. Инсталирах Transmission пакета, като следвах това:
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg433366
После инсталирах тази програма: Transmission Remote GUI, пиша си IP на дивата и порта 9091, името root и без парола, но ми излиза това:
http://img340.imageshack.us/img340/1002/47681843.th.jpg
Не мога да се свържа... дали съм прецакал нещо по време на инсталацията на Transmission?
Иначе сега тоя Firmware като гледам на пръв поглед е много много по-добре от стария ми... и визуално и като опции :ole.
Едно разяснение може ли?
Това "TrueHD/DTS/DTS Master Audio Passthrough: (via HDMI/SPDIF) -> не се поддържа от RTD1073DD (това е нашата "Дива")" как де го разбирам? Че по никакъв начин не може да се изкара DTS Audio от това устройство ли или какво? Как си връзвате Дивите тогава - от къде изарвате звука? Или си се примирявате със стерео, а?
Само HD форматите не се поддържат от чипа. DTS/DD си излизат цифрово. За 5.1 ти трябва ресийвър/домашно кино с декодери.
за колегата ermak
Лампата свети в червено - Така е
Firmware 4318+drv2388 optware няма инсталиран optware. Ще трябва да си инсталираш каквото искаш, както си направил с трансмишъна
Препоръчвам ти да си сложиш Infosite ( много полезно нещо ) както е указано в посочения от теб пост.
Относно Transmission пакета
пусни през телнет /opt/bin/transmission-daemon -f -g /opt/home/transmission/.config/transmission-daemon
след което намери фаила settings.json редактирай го и сложи IP-то на рутера или това през което излизаш в white list
по подробно тук http://mybookworld.wikidot.com/transmission
и тук https://trac.transmissionbt.com/wiki/EditConfigFiles
Днес се сдобих с плеърчето и след първоначалната ми радост веднага изникна проблем ! Не иска да се разбере със следния /чисто нов/ диск 500GB SEAGATE SATA2/7200/16MB ,в смисъл че в менюто за форматиране /и във всички останали естествено/ не показва да има диск. Като вляза в системната информация обаче изписва данните на диска ! Къде да търся проблема,в плеъра или в диска ??
П.С Едва ли има значение че понеже в опаковката на диска липсваха винтчета за захващането ползвах тези от капака на плеъра /на кръст/ колкото да го захвана за проба а самия капак не беше завинтен но беше сложен върху една книга да стои затворен !
Да допълня в темата вместо да я трия :) Значи както се и очакваше след форматиране на диска на компютър и закачането му на Дивата всичко си дойде на място :ole Както изглежда е добре дисковете /новите/ първо да се закачат на комп за формат и след това да се слагат в плеъра ! Колегата писал след мен е познал веднага причината :)
Форматирай диска първо на компютър и пак пробвай... че сега като е съвсем нов си няма дори и партишън таблица, най-вероятно и това може да е проблем (а може и да не е - не съм пробвал с неинициализиран диск).
@svezar
Щом е чисто нов хард значи не е форматиран.
Щом и Diva не ти дава от менюто форматиране, пробвай това:
На мен ми помогна тоя начин.Цитат:
@hajigeo
Благодаря! След като инсталирах Infosite направо се преродих - то всичко само си се прави, вместо да се мъча като куче да инсталирам ръчно пакетите... направо останах супер доволен! Велико! :Drinks:
Сега само ми остана Transmission Remote GUI да го настроя и там онова settings.json, защото изпитвам известни затруднения с командите.
Влизам си с телнет всичко точно, пиша това: /opt/bin/transmission-daemon -f -g /opt/home/transmission/.config/transmission-daemon
След това стигам до тука:
http://img836.imageshack.us/img836/2253/aaaaap.th.jpg
Как сега да почна да преправям settings.json ? От тука: http://mybookworld.wikidot.com/transmission пробвах да пиша:
"rpc-access-control-list": "127.0.0.*,192.168.1.*",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.1.*",
Като си смених моето IP на 192.168.2.* иначе съм дал статично IP на дивата 192.168.2.110.
Обаче след това:
http://img207.imageshack.us/img207/3236/bbbbt.th.jpg
Незнам дали правя нещата както трябва, не съм се занимавал много с телнет и командите му.
Имам чувството, че не мога да преправя settings.json
Имам и един друг въпрос:
- Къде се пази информацията за новите шрифтове, metafeeds, пакетите и всички останали настройки? На харда или някъде на друго място в самата Diva? Интересува ме, понеже искам да знам след форматиране на харда или преминаване към друг Firmware дали ще ги има. А пък и ако нещо прецакам с тия команди да мога да си почна на чисто.
След смяна на фирм-а нищо не се пази.
[quote=ermak ]
@svezar
На мен ми помогна тоя начин.[quote]
@svezar
Не става понеже и като го закача на компа не ми показва че имам хард ! Днес ще го занеса на един познат да го форматира на настолния че с лаптопа ми няма как да стане и после ще видим дали ще тръгне !
