Re:Media Player  Hyundai Light HMB-L110
  Изкарва си нормално 16:9 и при филм с 21:9 има черни ленти.Има и фул скрийн 16:9 ,където разпъва образа кофти .Има и ръчно зуумване ,където можеш да си избираш вертикал и хоризонтал със стъпка през 0.1 - примерно преди зуума е Х 1.0 Y 1.0 и вече си ги правиш по вкус.
  Сякаш Хюндая повежда доста пред Дива-та.
				Първоначално публикувано от abv
    и аз така мисля, дори го поръчах преди малко :)
имам един zinwell zp500, от който съм много доволен, а това изглежда същото
  Като цяло за филми е безпроблемен.Нямало е нещо да не тръгва,а което не е тръгвало е имало проблем и на компютър да се гледа.
  ЕТО И НОВИЯ Firmware -> http://www.hyundaimbox.co.kr/data/C7...228a_110HD.zip
1. Adding Storage Information - You can find all the stroge information connected to the unit
2. Addding F/W upgrade (System F/W upgrade) in the set up menu. You can just put the USB in the unit and select System Upgrade for the F/W uprgade. It has some risk you cannot see the screen if it fails during upgrading. In this case, you can upgrade F/W with the current way again (Pressing Home(Guide) button and mechanical power on) .
3. Front Display Off function staying after power off and on.
4. Debugging BT
5. Integration of updating F/W both for boot 13 and for boot 19-21.  http://www.hyundaimbox.co.kr/
  Някой да е имал проблем със субтитрите след смяна с Firmware C729LP(Boot code 13).При мен изчезнаха и менюто им е неактивно.
  Дали някой знае, как да плейвам поредица от аудио файлове или видио клипове като "рандом" , т.е. да не са последователно пускани. Въпросът ме е свързан с недостатъка да гледам 20 последователни клипа на Лепа Брена :)
  От около 2м. следя форума с интерес, но още не се решавам да го взема. Интересно, че в сайта на Ellion и в Iboum дават, че чипсета е Realtek 1283, а не Realtek 1073.Имали до сега случаи, когато да не са тръгвали някои формати на звук и картина и кои са те? Благодаря.
П.П. Ако го взема всичките излезли ъпдейти ли трябва да слагам един след друг или е достатъчно последния? Каква големина USB и SDMMC поддържа?
  1073 е чипа.Слагаш само последния firmware.В момента е с 2ТБ ХДД и съм му слагал 8гб карта.Случва се понякога да не върви нещо ,но много рядко.
  Ellion Labo 100 / 110 (also known as Hyundai M-Box Light HMB-L110)
Tiny Realtek player with an enhanced user interface including a media library. Uses the DTS enabled 1073DD chipset.Пък може и да е Realtek 1283 ,не помня вече.
  Някой пробвал ли е дали устройството плейва тези аудио формати DTS-HD MA, DTS-HD HR, Dolby True HD, Dolby Digital Plus и дали това е възможно? Благодаря!
Hyundai HMB L110 - компактный Full HD медиаплеер, построенный на новом мультимедийном чипе Realtek 1283.
Медиаплеер имеет свежий интерфейс HDMI 1.3 и способен воспроизводить HD видео в самом высоком качестве 1080р. Поддержка звука также на должном уровне — DTS-HD, Dolby Digital Plus, TrueHD поддерживаются уже в базовой прошивке.
Коммуникационные возможности также соответствуют духу времени, и MBox Light может похвастаться следующими интерфейсами: HDMI 1.3, двумя портами USB 2.0, интерфейсом Ethernet, AV-выходом, коаксиальным аудиовыходом.
Коммуникационные возможности соответствуют современным требованиям: HDMI 1.3, два порта USB 2.0, интерфейс Ethernet, AV-выход, коаксиальный аудиовыход.
Hyundai HMB L110 работает и по проводной сети LAN и по беспроводной сети. Для подключения к Wi-Fi необходимо приобрести Wi-Fi Hyundai Stick. Для обеспечения обмена данными есть встроенные Samba Server/ Client и UPnP Client.
Медиаплеер не имеет встроенного жесткого диска, но работает с внешними носителями через порты USB 2.0. Помимо этого в нем реализован встроенный картридер, поддерживающий Multimedia Card (MMС), Secure Digital (SD), Memory Stick (MS).
Възможно ли е по-новите версии да са с нов чипсет?
  Няма ХД звук.Ако имаше нямаше да мисля да го сменям ;)
  Има си HD звук, но него го изкарва ресивъра :)
  Няма DTS-HD MA, DTS-HD HR, Dolby True HD, Dolby Digital Plus passthrough !
