Трябва името на филма и субтитрите да еднакво,примерно - The Kings.Speech.2010.DVDSCR.XviD.AC3-NYDIC.avi и The Kings.Speech.2010.DVDSCR.XviD.AC3-NYDIC.srt
Хей, огромно благодаря : :ole Имам да черпя :Drinks:
:)) Оферти за почерпки на лични .
Ако има хора които все още не са взели решение дали да го купят или не АL-460,моят съвет е да не го купуват.Аз направих грешка като не прочетох форума и го закупих,и преминах прз всичките неволи написани от другите.В момента съм с последния формуер на АЛ-670,медия плеера работи без проблем със флашка и външен хард,но когато го включа към рутера независима с кабел или безжично с WUA-0614 започва ходене по мъките.Единият ми компютар е с ХР а другият е с 7ца,рутера ми е D-LINK 301 и когато съм направил всички настройки и всичко работи добре,на медиа плеера ми излиза домашната група и шарнатите папки,гледам филми и снимки и трябва да го изключа слд гледането.При повторно включване на медиа плеера вече нищо не открива от домашната мрежа ,изапчват нови настройки отначало ако се получат.Ако някой има идея защо така се получава нека драсне някой ред.Ако някой знае как се работи с PopCorn_MKV_AudioConverter нека да помогне ще съм много благодарен.
Ако още не си се справил с Audio Coverter прати ми e-мейл на лични , за да ти пратя скрийншот с настройките.Цитат:
Първоначално публикувано от dinko77777
Ще се радвам да помогна.
Не разбирам какво очаквате да прави плеър за 101 лева - повече от това да плейва 1080Р и да подава необработен аудио поток ?Цитат:
Направих труда да изчета цялата тема, защото вчера го видях на промоция и реших да го подаря на майка ми. Според мен от прочетеното разбирам, че това е един прекрасен плеър за малко пари и от него се очаква само на работи. Какви мрежи, рутери, шерване на външни дискове очаквате ? Не разбирам и логиката на онзи потребител дето се оплаква, че след като купил плеър за 100 лева сега трябвало и ресивър да взима!!! Нали за това го правите .... за домашно ЗАБАВЛЕНИЕ.
A как гледаш филмите ?Цитат:
Първоначално публикувано от hristobotev
В MKV файл звука се прекодира за 40 сек. Всички други формати би трябвало да работят нормално, защото са с двуканален звук.
При мен ще е лесно, майка ми тегли само AVI-та, а и има евтина система за домашно кино която ще успее на изкара DTS-а на малките си грозни колонки.
ПП. Идеята на поста ми е, че оплювате едно евтино и доста функционално устройство, и очаквате от него функционалността на 300-400 левовите устройства.
Предварително се проверява ,какво поддържа дадения плеър и кои опции примерно биха ти липсвали.Когато се скача на най-евтиното трябва да се види защо е най-евтино.Цитат:
Internet Radio знае ли някой как се настройва да равоти,и дали изобщо може да работи.
Аз не , но при мен има проблем в мрежата.Цитат:
Мисля , че работи перфектно при добри мрежи и настройки.
Отделно много точен коментар малко по-горе на Христо Ботев ...
От няколко дни и аз съм притежател на AL 460. Найстина устройството ми хареса. Реших да сваля един филм Full HD. Филма беше Трон около 12 Gb mkv. След пускане на филма обаче екрана на телевизора се разделя на две части и в лявата и в дясната час си върви филма. При други филми нямам този проблем . Доста странен проблем и не можах да го премахна това разделяне на екрана. Какво ли не опитах но не стана. Сложих му най - новия софтуер почетох по форума но за такъв проблем никой и не споменава. Иначе устройството за тези пари си е супер. Нямам проблем с мрежата върза се от първия път флашките си ги зачита от раз. Искам да питам ако някой ако е пробвал следната система : Става въпрос за звука при DTS. Имам ресивер но AL 460 няма оптика но на телевизора имам оптичен изход. Става ли от телевизора да си взема звука при DTS и да го вкарам в ресивера. AL 460 и телевизора са включени през HDMI кабел. Предварително ви благодаря.
Свалил си 3Д версия на филма :)
Може ли да е от филма този проблем.
Това не е проблем,изтеглил си филм ,който е 3D ,дръпни си го нормален.Така ли изглежда при теб http://store.picbg.net/pubpic/B8/60/...630053b860.png ?
