На телевизора има, но качеството не е ок. Дори въпросния клип да го има в HD качество, той си плейва SD.
Здравейте пак. Имам още един въпрос. Когато е на stand-by плейъра показва часовник на вградения дисплей. Обаче след известно време (няколко часа) часовника изгасва. Забелязал съм че в такива моменти Transmission deamon-а е спрял. Т.е. все едно е съвсем Off само дето свети червената лампичка за stand-by. Това нормално ли е? И ако някой знае как може да се оправи?
Благодаря предварително!
При мен не го е правило.
Имаш ли ограничение на скоростта на сваляне? Да не би да забива самия плеър.
Нямам ограничение на скоростта, но го прави дори когато няма активни торенти. Т.е. няма интернет трафик.
В страницата за firmware-a чета следното: "Clock is shown automatically when time is synchronized (i.e. time synchronization option is enabled and Internet connection is working, or a time server in the local network is used); when time is not synchronized, clock is not shown."
Според мен по някаква причина в даден момент не може да го синхронизира и го скрива. Странно е каква може да е тази причина при положение че нета ми е много надежден. А и дори в даден момент да не успее, защо не се пробва пак след това.
Ама иначе плеъра ти не е забил. така ли?
Само не показва часовника?
Ако е имало активни торенти, то те са спрели и трябва да стартирам на ново Transmission deamon-а. Това може би е индикация за забиване. Иначе ако няма торенти не знам как да го проверя дали е забил в standby mode.
Изглежда, че и други хора имат същия проблем и го описват като пълен turn off без достъп по мрежата:
http://www.mpcclub.com/forum/showthread.php?t=27731
Какви са ти настройките в SETUP-Misc-Power Management
"Power" button action: Software standby
Power-on mode: Main screen
Има ли някой, който да се е борил с подкарване на IPTV на DUNE HD Max? Аз се мъча да подкарам IPTV.bg програмите на устройството, но достигнах до написването на конфигурационен файл за DUNE-a, който по някаква причина не мога да подкарам... връща ми, че не може да пусне файла - или грешката е във формата на конфигурационния файл или по някаква причина не иска да чете стрийминг файловете на IPTV.bg (оригинално на сървъра са във .asx или .asf формат)
Има ли тук официален вносител на марката и ако да,предлага ли моделите на hdi dune tv 101/301? Вместо обичайните хубавци с Realtek чипове ,няма ли кой да предложи тези модели,навън ги гледам по 110/140 евро
Нова бета версия на фирмуера(111122_0159) http://dune-hd.com/firmware/
Изменения http://www.dune.ru/
опять Дуня Pro
http://www.hdlandblog.com/2012/01/ce...e-version.html
Le prix n'est pas encore définitif mais il se devrait se composer de la manière suivante :
- Module principal : env. 1500€
- Module secondaire Blu-ray 3D + rack HDD : env. 500€
- Module NAS 4 baies + Blu-ray 3D : env. 2500€
http://www.anandtech.com/show/5399/d...esigns-smp8910
http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=6413&st=300
Нова версия на фърмуера (120202_1544):
YouTube plugin (включително и search опция):
http://www.upload.ee/files/2043220/d...20131.zip.html
Здравейте!Някой може ли да помогне-как да инсталирам този плъгин,и за какво служи(с него може ли да се даунлоудват клипове от "тубата")?Предварително благодаря на отзовалите се!Цитат:
Първоначално публикувано от Baj Vylcho
С този плъгин се гледат клипове от YouTube.
Сваляш въпросния zip файл някъде и даваш Enter върху него. Не се опитвай да го разархивираш преди това.
Не могат да се свалят клипове като файлове от YouTube.
