Благодаря, оправих нещата,забравих ,че плеъра трябва сам да си я форматира . След това всичко бе ОК.
Някой ако е слагал последната версия на фърмуера r11 ще види ли работи ли Zoom функцията?
Нещо ми изчезна.
Искам да попитам как се правят обложки на филмите при Dune HD base 3D при my collection с beta версия r11. Имам филми в хард диска, който е поставен в Dune HD base 3D, намира директорията на филмите и само това, не излиза картинка с филма.
В My Collection има настройки , там си споделяш папка от източника. Споделената папка я сканираш и ти се правят обложки. Готовите обложки си ги ползваш в My Collection , като от там можеш и да си пуснеш филма или концерта. Нещата трябва да се сканират ръчно, не става автоматично.
Благодаря за информацията, на
Благодаря за информацията, направих както каза и се получиха нещата.Наистина филмите се сканират един по един и излезнаха обложките.
За по-лесно сложи папките с филмите в една обща папка. Сподели тази папка в My Collection и я сканирай. Така всички филми едновременно ще се сканират.
И аз имам въпрос: Когато сканирам за обложки излизат всички филми като бройка. След като свърши сканирането някои липсват от готовата колекция с обложки. Защо се получава така ? Това се получава при записи на концерти най-често.
Здравейте!Някой може ли да помогне!От лаптоп с Windows 10 споделям папка /movies/
Папката която е пълна с файлове се вижда от всичко ,от другите компютри вкъщи от телефони ,таблети и от телевизора.
Но когато отворя папката през Dune HD303 тя е празна!Къде може да е проблема?Не мисля,че е от плейъра по скоро нещо в windows 10,защото с window 7 този проблем го нямаше!
Ще съм благодарен ако ме насочите какво да правя!Благодаря!
Здравейте! Съвсем наскоро си купих Dune HD 4k Duo Base - орязаната версия на Dune HD 4k Duo - без отделен аудио DAC и без DVB-T тунер, всичко останало е еднакво. Плейърът е чудесен, няма никакви проблеми с възпроизвеждането на каквото и да било до 4к 30р. Обаче и аз като колегата boby_ от горния пост имам проблеми с мрежовите функции спрямо десктоп с windows 10 през рутер. Създадох домашна мрежа от десктопа, конфигурирах мрежовите настройки, шерването, създаването на потребител и т.н. и т.н. съгласно подробните указания с картинки, които намерих /указанията са за windows хр, windows 7 и windows 8/. Конфигурирах Samba и NFS. В резултат - Дюната не може да влезе в шерваните папки на десктопа - изписва, че няма достъп, да си проверя името и паролата и т.н. Направих същите гимнастики и на лаптоп с windows 7 в същата мрежа - с него няма никакви проблеми. В Дюната все още не съм слагал хардове, засега ползвам външни, както и SD карта 64 GB. С тях няма никакви проблеми.
Рових се по разни форуми, общото мнение е, че има някакви проблеми с Уиндоуса /десетката/, които са възникнали основно след някакъв негов ъпдейт. Универсално решение засега няма открито. Пробвах разни хватки, които препоръчваха, без никакъв положителен резултат.
Проблемът за връзката между Дюната и Уин 10 е решен. Получих указания в Audio Arte, откъдето купих плейъра.
Връзката се осъществява по един простичък начин. Оказа се, че десетката не може да работи с Линукския софт на Дюната при създаване на домашна мрежа, хоумгруп и всички останали гимнастики по въпроса. Те били само за други Уин устройства. Не ставало и с NFS сървър. Само с SMB.
Затова се действа по следния начин:
1. Създава се нов юзър. Задава му се име и парола.
2. Отива се до папката, която трябва да се шерва. И върху нея - десен бутон - пропъртис - шер. Задават се права на новия юзър.
3. От Дюната - влиза се в Самбата . Създава се нова мрежова папка. Указва се компютърът, който се шерва, с IP адреса му, наклонена черта - името на шерваната папка.
4. Влиза се в новата папка. Задава се името на юзъра и паролата.
И готово. Вече сме в шерваната директория/папка и може да се пусне нещо - музика или видео /или снимки разбира се/.
Втори път не се налага задаване на имена и пароли.
Този пост е редактиран от Georg Mihailov; 25-09-17 в 12:23.
Пробвай да се върнеш на стабилна версия и може да се оправят нещата Version "150721_0135_b9" [tv303d2] (stable version).
Тези дни излезе нова бета версия на фърмуера за всички 4K Dune плейъри - 170602_0154_r11. Тя изчиства проблемите с конфигуриране на SMB за връзка на Дюната с компютър с Windows 10. Така че съм настроил връзка на компютъра с Дюната и по FTP, и по SMB.
Знаете къде да търсите фърмуер за Дюните, нали?
Линк:
Dune Firmware Zone
Този пост е редактиран от Georg Mihailov; 26-10-17 в 12:37.
Здрвейте! Притежавам Dune 303d. Сложил съм му харддиск с видео файлове. Той е закачен през HDMI за единия ми телевизор, но искам ако може да ползвам съдържанието вътре в него и на друг смарт телевизор. Има ли как да се шерне в моята домашна мрежа, така че да имам достъп до видеосъдържанието и от други устройства?
На вниманието на почитателите на Dune HD , нови модели и то с Андроид ОС
Dune HD Media Player - Dune HD Pro 4K |
Dune HD Dune HD Media Player - Dune HD Sky 4K Plus
Dune HD Dune HD Media Player - Dune HD Neo 4K T2 Plus
Dune HD Dune HD Media Player - Dune HD Neo 4K | Dune HD
Привет на всики, имам нужда от помощ и се надявам да я получа от вас.
Ето кактв е проблема, от месец насам 80% от филмите който свалям от замунда (.mkv) не тръгват на лап топа или десктоп PC (малко стари модели), преди това всичко вървеше. Пробвах какво ли не с различнни кодеци и плеери, нищо не се промени. Приятел мой ми каза за вариант с Медия плеер и след прочитане на темата станах собственик на Dune HD Solo Lite 4K.
Направих искания от устройството ъпдейт и се оказа че проблема остана, същите филми продължават да тръгват с насичане на звук и картина а при някой няма даже и картина. Другия проблем с който неможах да се оправя е как да активирм субтитирите от папката на филма, който са свалени допълнително.
Благодаря предварително и се надявам да получа помощ от вас, хората с повече опит.
