Страница 34 от 36 ПърваПърва ... 243233343536 ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 536
Like Tree46Одобрявам
Media Player - Dune (всички модели)
    Nov 2010
    #496
    Отговор: Media Player - Dune (всички модели)
    Авто фрейм рейта ще работи само с плеъра на дуне, на коди няма да може, освен ако не намериш в коди настройка да пуска с друг плеър (по принцип има, или имаше в по-стари версии и spmc, задържа се ок върху видеофайла и имаш избор какво да правиш)
    Добре, а в приложенията, линукските на дуне, какъв торент клиент има?
    За ремоут достъп до торент клиент, може да се ползва transdroid за андроид, има голям избор на клиенти и дори има интерфейс за андроидтв. Ето смимки на поддържаните клиенти. Обаче не знаем за дуне какво има
  3. Moderator
    Aug 2006
    #497
    За съжаление и аз отдавна минах на NAS и не съм слагал Transmission на новите модели.
    Просто четох по руски форуми, че става и има версия за Realtek моделите.
    Dec 2008
    #498
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    Няма никакъв. Има две приложения на кръст. Тубата и още нещо. Явно разчитат на Андроида за приложения.
    Но идеята е да има ремоут достъп до торент от PC, а не от андроид. От по-старото поколение съм и все още предпочитам компютъра пред телефона.
  5. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #499
    А пробва ли това дали работи за твоя модел? https://www.futeko.com/newforum/index.php?topic=3578.0
    Dec 2008
    #500
    Да, не отваря такъв адрес. Не знам дали изобщо има openWRT.
    Изпратено от моят Mi 9 SE с помощта на Tapatalk
    Dec 2008
    #501
    Хубаво е темите да не остават незавършени, та затова ето какво е решението ми към момента. Изтеглих Transmission BTC (има го Google Play). За сега сваля всичко и се държи стабилно. Много неподходящ за работа с големи дисплей и дистанционно, но web remote control (ip на плеъра:9091) работи много добре. През него има всички настройки и функции от, които имам нужда. Поради неизвестна за мен причина не можах да го свържа с Transmission remote gui, дава ми неоторизиран достъп, но и през web e OK. Просто няколко клика на мишката повече да запаметиш първо файла някъде и после да го качиш през web приложението. Благодаря на всички отзовали се.
    lazarus18 и kaloman харесват това.
    Nov 2010
    #502
    Аз бих пробвал ttorent, гледам за андроид него ползват доста. Има и уеб интерфейс и и ремоут клиент. Това от впечатления в нета, на андроид не тегля торенти, понеже в мрежата ми има линукс и там ползвам transmission, но на андроид нямам идея как е.
    Dec 2008
    #503
    Пак нужда от помощ. Като сложа мрежата на auto при всяко включване и и изключване ми сменя IP адреса и съответно не мога да го намирам по мрежата. Трябва да видя новия адрес и да сменям всичко настройки на отвлечения достъп. Като го сложа на ръчно, вкарвам си IP адрес, закача се към рутера, но няма достъп до интернет, иначе в домашната мрежа го виждам. Има и някаки допълнителни полета като DNS, но там нямам идея какво трябва да се пише.
    Nov 2010
    #504
    На днс може да напишеш адреса на gateway (т е на рутера, или 8.8.8.8)
    А най-добре от настройките на рутера, резервирай адрес за плеърчето и ще ти дава винаги един и същ. Някъде в настройката за DHCP сървъра трябва да е.
    Dec 2008
    #505
    Не мога да променям каквото и да е по рутера, защото ми е от кабелния оператор и са му сменили фабричните пароли.
    А на маска и шлюз какво да пиша?
  13. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #506
    На маска се пише обикновенно 255,255,255,0 на шлюз пишеш ИП адреса с който се свързмаш с ругера. ако не си сигурен какво е при теб напиши в коман пром или повершел ipconfig и ентер и ще видиш това което ти трябва. На DNS не пишеш нищо би трябвало да ти разреши и без тях връзка.
    drecolli одобрява това.
    Dec 2008
    #507
    На маската въведох това с 255. На шлюз първото възможно IP (1 накрая). На DNS пробвах празно, но не стана. След това с четири осмици както ме посъветва колегата по-нагоре се получиха нещата. Благодаря.
  16. Novice
    Feb 2021
    #508
    Здравейте! Имам интерес към Dune Pro 4k. Понеже видях, че има опция за запис, но не намирам някакво видео в интернет, което да показва начина на записване,бих искала да знам дали аз не съм се объркала нещо или няма видео, защото по принцип е забранено да се записва. Та ако някой от вас има такава мултимедия ще се радвам да ми изясни как стоят нещата и ако е възможно да ми прати видео на начина на записване. Благодаря!
  17. Junior Member
    Oct 2013
    #509
    Прави запис от друго външно устройство през HDMI-in. Аз имам на Запитито, но не съм пробвал никога. Има приложение за запис което прихваща подаденият сигнал.
  18. Novice
    Feb 2021
    #510
    Здравейте, някой знае ли дали софтуера на Dune HD Base 2.0 може да се ъпдейтне, така че да може да чете H.265 филми?
    Мерси.
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 18:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 21-02-19, 23:38
  3. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 13:04
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 18:15
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 13:49
