Колега дай малко инфо. Какъв ти е хард диска? Как му включи това Spectrum sum load cache че се е изстрелял. Дай малко ноухау :) че и други може да имат подобни проблеми :Drinks:Цитат:
Първоначално публикувано от svoi
харда е хитачи и съответната функция се намира в IBM/Hitachi Feature Tool от хирен боот сд 10.6Цитат:
Първоначално публикувано от emopk
напълно е безопасно да се бъзикат всички възможни опции в програмата
Вече го има наличен в www.itshop.bgЦитат:
Първоначално публикувано от s01o
С какви параметри трябва да е WiFi routera да работи OK с плеъра[ACR-PV73800] без да се лагва?
Примерно този Ок ли ще е? http://www.itshop.bg/product/3283/li...n-n-ruter.html
Bands: 2.4 GHz, ок ли е? Или трябва да е 5GHz?
За USB hub, този ще свърши ли работа:
http://www.itshop.bg/product/3725/ma...porta-sin.html
съвместим ли ще е с ACR-PV73800?
Относно wireless usb keyboard, всякакви ли стават?
Някой може ли да постне линк към някоя, която работи със сигурност с плеъра?
Мерси! :smiley:
Mod3 Firmware за всички плеари на A.C.Ryan PlayonHD
http://playrss.litoff.info
Също кой вариант ще е по добър за безжична връзка.Цитат:
Първоначално публикувано от zebra9
Този с този рутер: [Linksys E1500 :: Бърз безжичен N рутер]
A.C. Ryan ACR-WN1000 :: 300 Mbps Wireless-N безжичен мрежов адаптер:
http://www.itshop.bg/product/561/a-c...v-adapter.html
или:
с 2 такива рутера TP-Link 841:
http://www.tp-link.com/en/products/d...del=TL-WR841ND
като 2-рият TP-Link 841 приема и дава връзка към плеъра по ЛАН
Кой вариант е по-удачен и по-добър?
Мерси!
Има ли опасност да се прецака плеъра с тези моднати firmware?Цитат:
Първоначално публикувано от litoff
В случай на "bad flash", има ли recovery процедура?
Със сеиф флаш можеш да си сложиш мод3 или оригинала. на мод3 са добавени само няколко фаила допълнително. Успех
Аха.Цитат:
"сеиф флаш" е..? Някаква опция на плеъра или някакво допълнително устройство/приспособление?
Safe-Mode method (*recommended!):Цитат:
1. Download and extract the .zip file into the root folder of a USB-stick. Make sure the USB-stick is formatted to FAT32.
2. Insert the USB-stick to your player.
3. Shutdown the player.
4. Press and hold down the power button in front of the player for 15 seconds.
5. Your player will restart and install the new firmware.
From A.C.Ryan forums
Ясно.Цитат:
А това ще работи ли ако firmware се е прецакал преди това?
Примерно е флашнат с някаква боза[или с firmware който не е за неговият модел, т.е. грешен] или е спрял тока по-време на ъпдейта?
Т.е. процедурата ще е ефективна ли и в такъв случай?
Т.е. каквото и да се случи, да е възможно да се възстанови/префлашне към работещ firmware?
Мерси
Може би. Не ми се е случвало.
Не е толкова страшно, плеъра не е направен толкова дървено че да може да му качиш нещо съвсем което ще го скапе и винаги можеш да ползваш процедурата. По скоро при смяна на бутлоудъра (който е много по-малък и става бързо) може евентуално нещо да се случи например да ти спре тока :yikes като и тогава не е сигурно че ще се скапе, А тук става въпрос само за фърмуер и ако всичко е нормално няма ядове. Но нали знаеш че след такива съвети следва задължителна застраховка която казва:Цитат:
Всичко правите на собствена отговорност и ние не поемаме вина за всичко случило се по време на процедурата по флашване :Drinks:
Oк, а firmware се записва на SPI Flash чип или..? Ако да, знаете ли точният модел който се ползва?Цитат:
Първоначално публикувано от nestorbg55
Мерси
Ето два интересни теста на нашия плейър:
AC Ryan Play On HD Mini 2 - Benchmark - YouTube
AC Ryan Play On HD Mini 2 - Benchmark 2 - YouTube
Вижда се че при втория тест в началото на всеки клип показва скорост от порядъка на 60-70Мбит. При мен на гигабитова мрежа в началото на филм не е показвало повече от 112Мбит. При вас как е?
Ползвам плеъра от дълго време, точно след като излезе на пазара. Ъпдейтвал съм след всеки официален фърмуеър с надеждата да се появи една опция която на мен ми трябва, но уви. Става въпрос за отварянето на плейлист с клипове по мрежа. По точно казано - отваряне на .pls или .m3u файл. Писах в официалния форум, откъдето ми отговориха с дежурния отговор - "Няма такава възможност, поради ограниение на хардуера". Но доколкото знам плеърите на Mede8er със същия процесор имат такава възможност. Та въпроса ми е някой пробвал ли е фърмуеър, различен от официалния и има ли случайно такава опция?
