Проблем HD player IDER I6-HF
Купих го от ebay Англия това е въпросния плеар http://www.futeko.com/products/MP00024.php . Проблема е следния плеара нямаше българска кирилица и субтитрите излизаха на маимунщина и реших да го упдеитна с фирмуер от друг плеар които имаше бг.кир., но след рестарта плеара не можа да се стартира на телевизора излиза само син екран и до там. Въпроса ми е следния имали някаква малка вероятност да се оправи примерно да се флашне с този фирмуер http://content.miccastore.com/micca-slim-hd и с каква програма или ако някои има същия плеар ако може да качи някъде бекъп на неговия плеар.
Благодаря предварително
Re:Проблем HD player IDER I6-HF
Доколкото ми е известно повечето плеъри им се сменя фирмуера при такива ситуации със следната процедура:
1. Слага се флашка със качен на нея фирмуеър във USB-то на плеъра
2. Изключва се захранването на плеъра
3. Натиска се ON/OFF бутона и се задържа
4. При задържан ON/OFF бутон се включва захранването
5. Малко след като флашката започне да мига се пуска бутона
След описаната процедура на екрана на телевизора трябва да се види в проценти, че е тръгнало обновяване.
6. Изчаква се плеъра да се рестартира сам!!!
А за фирмуера, пробвай да изтеглиш от официалния сайт на производителя.
Дано да стане!
сега ще пробвам и ще пиша
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1299867240[/time]_________________________________________________
нещо не става
нищо не излиза и флашката не мига
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1299914343[/time]_________________________________________________
няма ли някаква програма за инсталиране на *.img фаила както андроида примерно с програма се флашва фирмуера на устоиството
Трябва да търсиш фирм, който е базиран на Boxchip F10. Има вероятност този който си свалил да е за Realtek.
моля помогне те ако няма такъв софтуер поне някакъв добър сервиз за този тип плеъри
Ето какво пише за по-голямото му братче при качване на нов фирмуер. Дано стане
Installation Instructions:
1) Make a note of your current EP500 settings.
2) Open the EP500-Firmware-20100610.zip file and copy the install.img file onto a USB flash drive. Make sure it is the only file on the flash drive.
3) With the power cord disconnected from the EP500, insert the USB flash drive into the EP500.
4) Hold down the power button on the EP500 - while holding down the power button plug in the power cord.
5) Continue to hold the power button for about 15 seconds. After a delay, the firmware update screen appears. Allow the firmware update to complete.
6) Go through the setup menu and restore your previous settings.
Сигурно не правиш това със 15-те секунди.
ПП. Колко каза, че струвало това красиво плеърче и имаше ли този диск WD Siroco ( от картинките) вътре?
с доставката 125 лв. но без харда
Това е сайта на производителя, но така и не успях да намеря фирм. Съветвам те да послушаш myDiva и да си потърсиш фирм за друг плейър със същия чип и дано да стане. Ето тук можеш да разгледаш плейърите с Boxchip F10 и да си избереш. Успех!
P.S. Процедурата която ти е описал hristobotev е за плейър с друг чип- RTD 1073.
а за моя каква може да е процедурата по инсталирането
Хубаво е да се отвори, да се види има ли възможност за серийна връзка, ако е възможно да се върже и с конзола да се види има ли останал жив буут лоудер....
Ако е жив, то ще има и някакъв хелп с него, ако не....за отрязана глава лек няма...
Но пак трябва да го има оригиналния фирм за това упражнение, пък и като гледам цената на тази играчка не виждам смисъла :)
