Резултати от 1 до 2 от общо 2
Помощ за LG HXF2 500 GB
    опитах се да го ъпдейтна с нов firmware, но сгафих с файла. Сложих първо firmware-то вмосто Bootloader-a и сега ми изписва на екрана постоянно "Now loading". Дайте идея как да го оправя, ако става въобще нещо.
    Mar 2012
    Re:Помощ за LG HXF2 500 GB
    Следвай тези инструкции:
    The Multimedia HDD will not boot up.
    - There may be a firmware problem and the product may not be functioning properly.
    - Do as follows to correct the problem.
    1) Download the latest firmware from www.lge.com, www.lgservice.com and place the file in
    the root(D:/, E:/, etc) directory.
    2) Connect the A/V or HDMI cable to the TV and then connect the power cord.
    3) Press the main POWER button (located on the side of the unit) for 5 seconds.
    (Under Multimedia HDD power off status)
    (If Multimedia HDD power is on already, firmware update does not start)
    4) The system will boot and automatically update the firmware. This process may
    take 2-3 minutes or longer depending on the system.
    5) When the update process is complete, the Multimedia HDD will automatically reboot.
    6) It is now ready for use.
    Ако няма промяна, обади се на LG support-a в БГ на 0700 154 54 и ги попитай какво може да се направи в този случай или да им го пратиш за ремонт в краен случай
  1. LG HXF2 Portable Theater & 500GB външен диск 2.5"
    От kaki във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 12
    Последно: 14-12-10, 12:27
