Media Player ASUS O!Play Mini Plus
Здравейте на всички,
вчера попаднах на този нов плеър от АСУС и ми се стори интересен.
Ето ги и спецификациите:
http://www.asus.com/Multimedia/Digit...specifications
Най-интересното според мен е наличието на гигабитова мрежа. За съжаление никъде не успявам да намеря информация с какъв чипсет е устройството. Цената му в английския Амазон е около 95 паунда.
Ако на някой му попадне инфо за цена при някой БГ доставчик или добро ревю от някой сайт, ще се радвам да ги сподели с нас!
Re:Media Player ASUS O!Play Mini Plus
Плеъра май още не се е появил по нашите земи, но във форума на Асус ми отговориха на въпроса относно чипсета: Realtek 1185
Прилагам и информацията от bootup sequence-а:
Below is a putty log using a USB to TTL cable. Have not been able to use ESC to interrupt. The chipset id was obtained by turning the mini plus off while connected.
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log =~=~=~=~=~=~=~=~=
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2011.11.26 12:13:49 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
0>abcde1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~hello_world!
hello_world!
55228800 wwaaiittEPHY: 8211CL
[HDMI]: Set I2C Speed = 50 kHz
[HDMI]: Chk_HotPlug() TV is connected.
[HDMI]: Tx Reads EDID from Rx. block=0
[HDMI]: EDID chksum valid!!! chksum=9216
HDMI DEVICE
Change to PAL system (0xfc3fff80)
REALTEK ROM Monitor, Revision 0109.0305.0018.
Copyright (c) Realtek Semiconductor Corp. - All Rights Reserved.
For a list of available commands, type 'help'.
Compilation time /version= Jun 8 2011 20:36:44 /0109.0305.0018
MAC address = 20.cf.30.d5.9a.0c
Processor Company ID/options = 0x01 (MIPS Technologies, Inc.) / 0x00
Processor ID/revision = 0x93 / 0x78
Endianness = Little
Flash memory size = 512 MByte
SDRAM size = 256 MByte
First free SDRAM address = 0x800ad000
Press 'ESC' to Monitor mode
Linux Kernel:
FW Image from 0xa2020000, to 0x80100000, size=0x450086
decrypt from 0xa2020000 to 0x80100000, len:0x450086
Audio FW:
FW Image from 0xa2480000, to 0x81b00000, size=0x1c6850
decrypt from 0xa2480000 to 0x81b00000, len:0x1c6850
Video FW:
FW Image from 0xa2660000, to 0x81d80000, size=0x1bed30
decrypt from 0xa2660000 to 0x81d80000, len:0x1bed30
5280Go 5280Go
HDMI Raw Enable: MPG AC3 DTS AAC DDP MLP
SPDIF Raw Enable: MPG AC3 DTS AAC DDP MLP
Force 2ch Format: DTS DTSHD AC3 DDP MLP AAC WMAPRO
No Power SCOnPU M_CusLKic90
K=
0.012 sec.
go 0x80100000 mtdparts=rtk_nand:398720k,49792k(/),8576k(/usr/local/Resource),40960k(/usr/local/etc),26240k partition_hash=1:50872320:6B577548CBB21D43EF74280B241F973987457A26 rootfstype=squashfs root=31:01
Reset Ethernet Mac.
Address = 0x80100000
Realtek LINUX started...
Venus setting:
ROSs have 2621440 bytes RAM.
System CPU has 2 UARTs.
System CPU uses external timer interrupt.
Bootloader version: 0109.0305.0018. This version string is of new format.
The information of this board: Company ID:0x109 CPU ID: 0x33 Board ID: 0x1090305
Ethernet Mac address: 20.CF.30.D5.9A.0C
Model Config length=0
Base year of RTC is 2010.
Config serial console: console=ttyS0,115200n8r
prom_flashsize = 0x20000000
Linux version 2.6.12.6-VENUS (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.4 mipssde-6.03.00-20051020) #2 Thu Sep 29 02:59:03 CST 2011
audio addr: 1b00000
CPU revision is: 00019378
Determined physical RAM map:
memory: 00100000 @ 00000000 (usable)
memory: 00471000 @ 00100000 (reserved)
memory: 0158f000 @ 00571000 (usable)
memory: 00500000 @ 01b00000 (reserved)
memory: 0e000000 @ 02000000 (usable)
show info: max_low_pfn:65536
show info: min_low_pfn:1393
ZONE: DMA, PFN: 0
ZONE: Normal, PFN: 53248
ZONE: DVR, PFN: 4096
Built 1 zonelists
Kernel command line: mtdparts=rtk_nand:398720k,49792k(/),8576k(/usr/local/Resource),40960k(/usr/local/etc),26240k partition_hash=1:50872320:6B577548CBB21D43EF74280B241F973987457A26 rootfstype=squashfs root=31:01 console=ttyS0,115200n8r ip=10.10.111.202::10.10.111.1:255.255.25
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Cache parity protection disabled
RBUS DC SYS debug interrupt handler is inserted.
PID hash table entries: 512 (order: 9, 8192 bytes)
Estimate value: CPU frequency 499.52 MHz
Using 27.000 MHz high precision timer.
Console: colour dummy device 80x25
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 249240k/252476k available (3572k kernel code, 3188k reserved, 695k data, 148k init, 0k highmem)
Warning! Unknown board id.
==================== Warning! The calculated loops_per_jiffy is not similar to the default one. ====================
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction... available.
========== board id: 1090305 ==========
[INFO] neptune mode...
boot_param value: a0002800
mode: 0
Set logo mode to PAL
mode: 1
color1: 0x808010
color2: 0x8080a2
color3: 0x8080eb
color4: 0x808059
NET: Registered protocol family 16
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
pci_scan_single_device, devfun = 0
PCI: Found 0000:00:00.0 [10ec/8176] 000280 00
pci_scan_single_device, devfun = 8
pci_scan_single_device, no dev exists
pci_scan_single_device, devfun = 16
***************** se init module *********************
se init module major number = 254
instcnt=0, u64cnt=0, u64IssuedInstCnt=0
size of RPC_POLL_Dev 52 and RPC_INTR_Dev 52...
[MCP] Info, mcp device detected ...
Hello, Realtek TLB Mapper
AllocBP size: 589824 order: 8
<<<DVR FREE AREA>>>
0:0
1:0
2:0
3:0
4:0
5:0
6:0
7:0
8:1
Addr: 81a00000, order: 8
9:1
Addr: 81800000, order: 9
10:0
11:1
Addr: 81000000, order: 11
12:11
Addr: 8c000000, order: 12
Addr: 8b000000, order: 12
Addr: 8a000000, order: 12
Addr: 89000000, order: 12
Addr: 88000000, order: 12
Addr: 87000000, order: 12
Addr: 86000000, order:
[Audio Firmware Version] 386280
[Binary src compiled at] Oct 17 2011 09:56:25
12
Addr: 85000000, order: 12
Addr: 84000000, order: 12
Addr: 83000000, order: 12
Addr: 82000000, order: 12
<mtp module> insert mtpfs module OK
squashfs: version 3.1 (2006/08/19) Phillip Lougher
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.2. (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
YAFFS Driver Rev:291473 (2010-01-14)
YAFFS Driver is successfully installing.
Initializing Cryptographic API
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
fakephp: Fake PCI Hot Plug Controller Driver
Generic RTC Driver v1.07
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 3) is a 16550A
ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 3) is a 16550A
io scheduler noop registered
RAMDISK driver initialized: 1 RAM disks of 128K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 1.0.2.5-NAPI
e1000e: Copyright(c) 1999 - 2009 Intel Corporation.
this Jupiter eth RX_OFFSET = 0x0
8139cplus: 10/100 PCI Ethernet driver v1.2 (Mar 22, 2004)
MAC address = 0x20.AB.F1.6D.9A.34
eth0: RTL-8139C+ at 0xb8016000, 20:cf:30:d5:9a:0c, IRQ 2
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
Linux video capture interface: v1.00
VenusSFC MTD init...
NOR flash support list ..
(V) MD_WRITE support.
(X) MD_READ support.
(V) HWSEMA support.
(V) AUTO_HW_POLL support.
(X) 4Bytes mode support.
(X) Sfc_delay support.
serial flash inaccessible
physmap flash device: 20000000 at ffd00000
Failed to ioremap
New patch -- change oob layout [rtk_nand_init]
Realtek NAND Flash Driver Rev:359129 (2011-05-16)
(X)NAND_POWEROFF_CARDREADER_WITH_MULTI_READ
(X)NAND_READ_SKIP_UPDATE_BBT
[rtk_nand_read_id] Read ID result as follow
cp_hotplug
ID0[0xad]
ID1[0xdc]
ID2[0x10]
ID3[0x95]
ID4[0x54]
ID5[0xad]
ID0[0x0]
ID1[0x0]
ID2[0x0]
ID3[0x0]
ID4[0x0]
ID5[0x0]
One HY27UF084G2B chip has 1 die(s) on board
nand part=HY27UF084G2B, id=addc1095, device_size=536870912, chip_size=536870912, num_chips=1, isLastPage=0
[rtk_nand_scan_bbt] have created bbt B0, just loads it !!
[dump_BBT] Nand BBT Content
[0] (0, 186, 0, 4095)
[1] (0, 187, 0, 4094)
[2] (0, 1954, 0, 4093)
[3] (0, 1955, 0, 4092)
[4] (0, 3619, 0, 4091)
5 cmdlinepart partitions found on MTD device rtk_nand
RTK: using dynamic nand partition
Creating 5 MTD partitions on "rtk_nand":
0x00000000-0x18560000 : "Partition_000"
0x18560000-0x1b600000 : "/"
0x1b600000-0x1be60000 : "/usr/local/Resource"
0x1be60000-0x1e660000 : "/usr/local/etc"
0x1e660000-0x20000000 : "Partition_004"
0x00000000-0x20000000 : "disc"
Realtek Nand Flash Driver is successfully installing.
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
Initializing USB MTP/PTP driver...
usbcore: registered new driver usb-mtp
USB MTP/PTP support registered.
mice: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
[I2C0] i2c speed changed to 100 KHz
I2C0 Bus Status Check.... OK
= VER : 2.1b
= PHY : 0
= MODEL: Jupiter
= SPD : 100
= SAR : 0x024 (7 bits)
= TX FIFO DEPTH : 32
= RX FIFO DEPTH : 32
= FIFO THRESHOLD: 4
= BUS JAM RECORVER 3: ON
= NON STOP WRITE : ON
= GPIO RW SUPPORT : ON
[I2C1] i2c speed changed to 100 KHz
I2C1 Bus Status Check.... OK
= VER : 2.1b
= PHY : 1
= MODEL: Jupiter
= SPD : 100
= FIFO THRESHOLD: 4
cec_core_init, register cec_bus 80502850
mars cec module init
register cec driver 'mars_cec' (80502aac)
register cec device 'mars_cec' (805029e8) to cec0
probe : cec_dev 'mars_cec' (805029e8), cec_drv 'mars_cec' (80502aac)
Open Jupiter CEC
IP: routing cache hash table of 2048 buckets, 16Kbytes
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
NET: Registered protocol family 17
Realtek Venus Power Management, (c) 2006 Realtek Semiconductor Corp.
cp_open
alloc rings cp->rxdesc_buf =0xa0572000 , cp->ring_dma=0x572000
init_hw
eth0: Set multicast.
jupiter 1g
init_hw finished
RTK rtc can work.
IP-Config: Unable to set interface netmask (-22).
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Mounted devfs on /dev
SCPU_CLK90K=3.075 sec.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 148k freed
Secure boot succeeded. The partition /dev/mtdblock/1 is secure.
Welcome to Realtek Linux
Please press Enter to activate this console. ------flush priority: 10
flush_page_cache: do flush...
yaffs: dev is 32505859 name is "mtdblock3"
yaffs: Attempting MTD mount on 31.3, "mtdblock3"
yaffs: auto selecting yaffs2
Starting INET services....
libata version 1.12 loaded.
sata driver initial...2011/07/22 14:20
JUPITER(Ver.C/D): one port supported
mars_init_sata(1297)dev_addr:c007d7d0
ata_device_add(4888)probe begin
scsi0 : SATA_DRV
sata dma reset
__mars_sata_phy_reset(883)ap->port_no:0
jupiter mdio setting enable
Realtek Card-Reader Driver Rev:161767 (2011-07-11 16:55)
Realtek SD/MMC Controller Driver is successfully installing.
Running dvdplayer with RootApp
set corepath: /tmp/hdd/volumes/HDD1/
RootApp AVHDD version...
***256MB version...
enter 2nd case...
pli initialization...
Memory address 0x40000000
clear pli setting....
root execute DvdPlayer...
sata1: reset phy again!
sata phy reset
IN : /tmp/ramfs/smb
downloader 0 starts, 0x1c0f9f8
downloader 1 starts, 0x1c0fb08
finish default module register
finish rtse module register
finish devmem module register
finish rtk_keyboard module register
finish ps2mouse module register
[Dlna DMR] this is GDlnaMediaRendererAP
CMD: mkdir -p /tmp/netb/smb
In my system...
CMD: mkdir -p /tmp/smb
In my system...
CMD: ifconfig > /tmp/netb/samba_my_ip
In my system...
Warning!! the Mask is 255.0.0.0.
(t=1024) preloadSoLib: initialize...
(t=1024) preloadSoLib: exit
GrandMa Revision: 02.00.01
Power Starting ..
!!!BootUP!!!
Bootup t1 = 1310699582.158 sec
In my system...
Bootup t2 = 1310699582.184 sec
WARNING WARNING WARNING m_db_manage_flag_cnt = -1
DB FILENAME = /tmp/ramfs/Setup
[DataObject.cpp 465]DB Develop Version same . Don't be upgrade.
[DataObject.cpp 504]DB Version same . Don't be upgrade.
m_BookMark_Size=4096 m_Signature_Size=16
pli initializati***256MB version...
on...
Bootup t3 = 1310699582.336 sec
***************** se open: queue = 0 *********************
--- RtkBootUP(81 ***************** se open: initialized = 0 *********************
): 14.640 sec
arch/mips/realtek-boards/drivers/se.c, 614: offset = 0, se_devices = 8d038000
arch/mips/realtek-boards/drivers/se.c, 624: offset = 0
arch/mips/realtek-boards/drivers/se.c, 668: length = 20480
arch/mips/realtek-boards/drivers/se.c, 669: offset = 218333184
arch/mips/realtek-boards/drivers/se.c, 676: offset = 218333184
arch/mips/realtek-boards/drivers/se.c, 614: offset = 98316, se_devices = 8d038000
arch/mips/realtek-boards/drivers/se.c, 624: offset = 402702336
arch/mips/realtek-boards/drivers/se.c, 668: length = 4096
arch/mips/realtek-boards/drivers/se.c, 669: offset = 402702336
arch/mips/realtek-boards/drivers/se.c, 676: offset = 402702336
filename is ./directfbrc
filename is /usr/local/etc/dvdplayer/directfbrc
filename is //.dire+++ ALLOC index: 2048 order: 9
ctfbrc
filenam1. start remap DVR zone 81800000(805a3000) 512...
e is /home/clyde/HDP-MINI-PLUS_clyde_current_work_20111027_1600_02.00.01_build/system/branch_src_sharedMemory_integration/Platform_Lib/Graphics/DirectFB/build/etc/directfbrc.dvdplayer-directfb
filename is //.directfbrc.dvdplayer-directfb
finish mouse init in DirectFBInit
WatchDog does not receive signal for 2 seconds, value: 0
map_done is 512...
+++ ALLOC index: 2560 order: 7
1. start remap DVR zone 81a00000(805a7000) 128...
map_done is 128...
Video DebugMem Physical Address = 0xda10800
+VIDEO_RPC_SetDebugMemory Called!++ ALLOC index: 2688 order: 7
1. start remap DVR zone 81a80000(805a8000) 128...
map_done is 128...
+++ ALLOC index: 0 order: 8
1. start remap DVR zone 81000000(80593000) 256...
map_done is 256...
[AUDIO WARNING]
no more memory , do Remote Malloc. Size 0x00186008
+++ ALLOC index: 512 order: 9
1. start remap DVR zone 81200000(80597000) 512...
map_done is 512...
837 loadThemeSetting resource.cpp
No THEMESET_INI exists
-=- create MBF engine for ./Resource/font/uEGBJKV-R05.mbf
[VoutUtil.cpp:1~[~ASUeDtIVOi dWeoASRtNaInNdGa]r d:
fnmot m3o0r ep emd e1 mproorgy 1,
6
0(0T8VE
) T
VE_DAC_mode 0!! ~~comp 0, ch2 1
~~TVE standard#
+++ ALLOC index: 1024 order: 9
82,SetVideoStand1. start remap DVR zone 81400000(8059b000) 512...
ard] 1, standard = 30
[VoutUtil.cpp:183,SetWARNING[2]:TVE p-underflow @ line 0
WARNING[2]:TVE h-underflow @ line 204
VideoStandard] 2, enProg = 1
[VoutUtil.cpp:184,SetVideoStandard] 3, enDIF = 1
[VoutUtil.cpp:185,SWARNING[2]:TVE i-underflow @ line 0
etVideoStandard] 4, enCompRGB = 0
[VoutUtil.cpp:186,SetVideoStandard] 5, pedType = 1
[map_done is 512...
VoutUtil.cpp:187,SetVideoStandard] 6, dataInt0 = 4
[VoutUtil.cpp:188,SetVideoStandard] 7, dataInt1 = 0
Audio Version = 386280 (jupiter)
Common Version = 376468
Build Date = Oct 17 2011
Build Time = 09:56:25
Note =
ClassifyBonding 0x00000302, num = 0x00000005 (DD)
[VoutUtil.cpp:289,SetVideoStandard] 8, bHDMI =+++ ALLOC index: 45056 order: 11
1
[HDMI]:1. start remap DVR zone 8c000000(806f3000) 2048...
HDMICommon.cpp:map_done is 0...
HDMI_SetVideoFormatByTvSystem(310) ST t=583.089
will run direct_initialize
<<<<<< core_parts[i] = clipboard_core >>>>>>>
<<<<<< core_parts[i] = colorha+++ ALLOC index: 40960 order: 12
sh_core >>>>>>>1. start remap DVR zone 8b000000(806d3000) 4096...
<<<<<< core_pmap_done is 0...
arts[i] = surface_core >>>>>>>
<<<<<< core_parts[i] = system_core >>>>>>>
start[0-3] = {7001a500, 7001a504, 7001a508, 7001a50c}
end[0-3] = {7001a510, 70+++ ALLOC index: 36864 order: 12
01a514, 7001a5181. start remap DVR zone 8a000000(806b3000) 4096...
, 7001a51c}
map_done is 0...
<<<<<< core_parts[i] = input_core >>>>>>>
init ps2mouse success, the device_file is /dev/input/mice
create ps2mouseEventThread $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
<<<<<< core_parts[i] = graphics_core >>>>>>>
<<<<<< core_parts[i] = screen_core >>>>>>>
<<<<<< core_parts[i] = layer_core >>>>>>>
<<<<<< core_parts[i] = wm_core >>>>>>>
DG_VoReadyNotify: 1)virt=0x4a000000, phys=0xa000000, non-cache=0x6a000000
DG_DirectFB_suspend: dfb->Suspend() start ..
+ps2mouse.c/driver_close_device:
-ps2mouse.c/driver_close_device:
+rtk_keyboard.c/driver_close_device:
-rtk_keyboard.c/driver_close_device:
DG_DirectFB_suspend: dfb->Suspend() done
abstractap semid=0
semctl ret=0[DrawBitmap.cpp:414] bitmap header read fail.......(./Resource/image/IMAGE_COMMON_LOGO.png).......
dec_pts = 15357, se_lock_pts = 6
[HDMI]: Set AVMute
[HDMI]: TURN OFF HDMI PHY for Jupiter/Saturn
sata phy reset
[HDMI]: AP set setHDMIDeepColorMode=0do nothing.
[HDMI]: getHDMIPlugged()=-1
[HDMI]: getHDMIReady()=0
[HDMI]: getHDMISwitchTVSystem()=0
from main function = 30098608
file system 3, cylinder 0
mount to /tmp/hdd/volumes/HDD1
file system 1, cylinder 0
mount to na
file system 2, cylinder 0
mount to /tmp/hdd/root
[HDMI]: Turn on HDMI AUDIO
[HDMI]: Send_AudioMute AP_SETUP_HD[I2C0] i2c speed changed to 50 KHz
MI_MUTE=0 Select=2 PS=0
[HDMI]: AP_SETUP_HDMI_MUTE=0
[HDMI]: Clear HDMI Audio Mute(Turn on AUDIO)
ÿ
[HDMI]: Send_AudioMute() Ok, argp.hdmi_mute=0
[HDMI]: JUPITER HDMI is running...
[HDMI]: Enable HDCP
[HDMI]: Disable YST Mode. YSTMode_cnt=1
[HDMI]: USE_HDCP=YES in MakeConfig, enable HDCP
[HDMI]: Rx status = 1
[HDMI]: Hotplug Change !!! -1 -> 1 HDMI Cable plugged in. t=984.034
checked magic number = 1310695984
[Video Firmware Version] 384490
[Video Binary Built on] Oct 4 2011 17:48:56
+++ ALLOC index: 32768 order: 12
1. start remap DVR zone 89000000(80693000) 4096...
map_done is 0...
+++ ALLOC index: 47104 order: 10
1. start remap DVR zone 8c800000(80703000) 1024...
map_done is 0...
+++ ALLOC index: 48128 order: 10
1. start remap DVR zone 8cc00000(8070b000) 1024...
map_done is 0...
+++ ALLOC index: 256 order: 3
1. start remap DVR zone 81100000(80595000) 8...
map_done is 8...
+++ ALLOC index: 28672 order: 12
1. start remap DVR zone 88000000(80673000) 4096...
map_done is 0...
+++ ALLOC index: 24576 order: 12
1. start remap DVR zone 87000000(80653000) 4096...
map_done is 0...
[HDMI]: HDCP_XMTVBM: c_LINK_H0 T=000.0onfigured to SD!
00 svn#362166
[[BONDING] ac3_dts_ddp dec= 0x00000000
dec's key = 0x00000001 (1 : has, 0: no key)
[BONDING] MLP ret= 0x00010000, key= 0x00000001, HBR= 0x00000001, dac= 0x00000000
[BONDING] DTSHD ret= 0x00010000, getkey= 0x00000000, HBR = 0x00000001, dac= 0x00000000dec's key = 0x00000001 (1 : has, 0: no key)
dec's key = 0x00000000 (1 : has, 0: no key)
board = 1 !, if -1, this board has illegal ID
file is (AC3,DTS,WMA) (0,1,0)
Do you have dac key?(0 = no!) 0
Bonding option process 0x0000001b to AUDIO_UNKNOWN_TYPE !!!
Bonding option process 0x0000001c to AUDIO_UNKNOWN_TYPE !!!
Do you have dac key?(0 = no!)HDMI]: HDCP_XMT_ 0
Bonding option process 0x0000001d to AUDIO_UNKNOWN_TYPE !!!
file is (AC3,DTS,WMA) (0,0,1)
Bonding option process 0x00000023 to AUDIO_UNKNOWN_TYPE !!!
High = 0x00000000, Low = 0x43c1b6fe
The following Format is supported:
MPEG
AC3
LPCM
DTS
WMA
AAC
VORBIS
MLP {TrLINK_H1 T=000.0ueHD}
DDP {AC3+, EAC3}
WMA Pro
MP4 LC-AAC
MP4 HE-AAC
RAW AAC
ADPCM
FLAC
A Law PCM
u Law PCM
AMR
1
[HDMI]: Sta[VIDEO Capability]HighWord 0xffffffff, LowWord 0xffffffffrt HDCP Authenti
cation. T=000.011
[AbstractAP.cpp:1733:Init].SetAudioDolbyCompressMode(COMPRESS_LINEOUT)
[VideoPlaybackAP.h:979,OnBeforeSwitchAP]
============[AO][high priority task]===============
============[AO][high priority task]end============
386280 Version=2new RPC Version 2
[HDMI]: call_RPC_TOAGENT_HDMI_OUT_EDID_SVC enable=0 NEW
[HDMI]: setHDMISourceAddress addr=0xffff
[GBrowserGridViewAP.cpp:2639]:DeleteAllMenu()- KELLYKELLY - DeleteAllMenu!!
[Dlna DMR] GDlnaMediaRendererAP is over
MediaLoaderThread stopped
org change count = 0 , total change count = 4
______[DestoryTTSurface] AbstractAP.cpp 2385______
DG_DirectFB_resume: dfb->Resume() ...
create ps2mouseEventThread $$$$$$$$$$$$$$$$$$$--- FREE index: 36864 order: 12
--- FREE index: 40960 order: 12
DG_DirectFB_resu--- FREE index: 45056 order: 11
me: dfb->Resume(VIDEO_RPC_VideoDestroy Called!VBM: deleting GOB id=0 ...
) done
+fusion_VBM: deleting GOB id=1 ...
arena_exit
+ps2VBM: deleting GOB imouse.c/driver_cd=2 ...
lose_device:
-pVBM: deleting GOB id=3 ...
s2mouse.c/driverVBM: deleting GOB id=4 ...
_close_device:
VBM: deleting GOB id=5 ...
+rtk_keyboard.c/VBM: deleting Gdriver_close_devOB id=6 ...
ice:
-rtk_keyboVBM: deleting GOB id=7 ...
ard.c/driver_cloVBM: deleting GOB id=8 ...
se_device:
freeVBM: deleting GOB id=9 ...
_sb2_zone_and_un--- FREE index: 28672 order: 12
lock: WARNING! Invalid zone idx --- FREE index: 24576 order: 12
-1(>=4)
free_sb--- FREE index: 256 order: 3
2_zone_and_unlocVBM_Destroy 268435456!k: WARNING! Inva--- FREE index: 32768 order: 12
lid zone idx -1(--- FREE index: 47104 order: 10
>=4)
--- FREE index: 48128 order: 10
VMM_Destroy 268435456!VIDEO_RPC_VideoDestroy Return![AUDIO WARNING]
no more memory , do Remote Free
--- FREE index: 512 order: 9
[AUDIO WARNING]
--- FREE index: 1024 order: 9
--- FREE index: 2048 order: 9
--- FREE index: 2560 order: 7
--- FREE index: 2688 order: 7
--- FREE index: 0 order: 8
VIDEO_RPC_VideoHalt Called!
DG_DirectFB_resume: WARNING! DFB not in suspend
semctl ret=0Uninit SlaveModeUtil
(t=1024) +static void DfbAbstractAP::unloadDfbBaseSolib():
(t=1024) -static void DfbAbstractAP::unloadDfbBaseSolib():
Entering Suspend Mode ..
Delete Network
Normal Kill Pid File = /var/lock/udhcpc_wlan0.pid , Pid = 419
not be killed pid file = 419 check /proc/ file = 419 ,
WatchDog does not receive signal for 2 seconds, value: 24
Success to kill Pid File = /var/lock/udhcpc_wlan0.pid , Pid = 419
In my system...
Shutdown TCP process
[DataObject.cpp 694] database compact ok!!
end of main()
CSocketServer::Accept(): ??????????????? Fail to accept
[GBrowserSelectAP.cpp:1227]:DeleteAllMenu()- KELLYKELLY - DeleteAllMenu!!
se release, count = 0
on...
remount RO: ...
chip id: 1185: Jupiter...
55228800 wwaaiitt
>>>>>> Got NAND Flash device!
+++ ALLOC index: 0 order: 10
[AT] g_nfBoot1. start remap DVR zone 81000000(80593000) 1024...
codeSize : 0x1000000
fw_desc_table_v1->signature=VERONA__
fw_desc_table_v1->version=0x21
fw_desc_table_v1->part_list_len=0xf0
data_buf = 0x426e9c
fw_desc_table_v1 = 0x426emap_done is 248...
9c
sizeof(fw_desc_table_v1_t) = 0x20
part_entry = 0x426ebc
part_count= 0x5
fw_entry = 0x426fac
FW type, 0x2!
Audio FW found!
Video FW found!
RootApp: Using version 2 security boot...
audio_fw_entry->offset = 0x1480000
audio_fw_entry->length = 0x1c6850
audio_fw_entry->target_addr = 0x81b00000
video_fw_entry->offset = 0x1660000
video_fw_entry->length = 0x1bed30
video_fw_entry->target_addr = 0x81d80000
--- FREE index: 0 order: 10
[RPC]open for RPC ioctl...
[RPC]start reset...
[RPC]done...
release address: 8db34000
=== RootApp::main() open file(/tmp/main.ret)=0x42a160
termination code: 99
Checking irrp...
sata module is ready for service.
1
show_offline_dev_field(1354)dev_addr=c007d7d0;
sata1 :device0 not found
mars_sata_work_fn
device removed from sata port0
mars_sata_work_fn(1168): no cmd Q
mars_sata_work_fn(1199) hot plug end
sata device have removed.
off-line card
ohci_hcd ohci_hcd: remove, state 1
#@# cfyeh-debug USBPHY_SetReg_Default_33_port(238) port 0 dr 1
usb usb2: USB disconnect, address 1
ohci_hcd ohci_hcd: USB bus 2 deregistered
ehci_hcd ehci_hcd: remove, state 1
usb usb1: USB disconnect, address 1
usb 1-1: USB disconnect, address 2
Hotplug got one USB Hotplug of "Remove" from port "1".
ehci_hcd ehci_hcd: USB bus 1 deregistered
enter power saving mode...
clean up pci modules
8192ce is PCI module
+rtw_drv_halt
+rtw_dev_remove
(2)871x_drv - drv_close, bup=1, hw_init_completed=1
-871x_drv - drv_close, bup=1
+rtw_dev_unload
###> rtw_cmd_thread break.................
r871x_dev_unload()->rtl871x_hal_deinit()
=======>PowerOffAdapter8192CE()
rtl8192c_FirmwareSelfReset =====> 8051 reset success (98) .
<=======PowerOffAdapter8192CE()
-rtw_dev_unload
+r871xu_dev_remove, hw_init_completed=0
=====> rtl8192c_free_hal_data =====
Hotplug got one Net Hotplug of "<===== rtl8192c_free_hal_data =====
LinkDown" from "-r871xu_dev_remove, done
wlan0".
Hotplug got one Net Hotplug of "Remove" from "wlan0". I-rtw_drv_halt
t may be Realtek's wireless device.
Stopping tasks: ===rpc-1 got signal...
=rpc-3 got signal...
Freeing memory...
try_to_free_pages: free 2070
try_to_free_pages: free 2069
try_to_free_pages: free 1914
try_to_free_pages: free 1288
try_to_free_pages: free 1053
try_to_free_pages: free 1052
try_to_free_pages: free 1054
try_to_free_pages: free 1006
try_to_free_pages: free 1025
try_to_free_pages: free 1023
try_to_free_pages: free 1024
try_to_free_pages: free 1014
try_to_free_pages: free 1018
try_to_free_pages: free 1039
try_to_free_pages: free 1066
try_to_free_pages: free 1028
try_to_free_pages: free 1033
try_to_free_pages: free 324
try_to_free_pages: free 0
done (22124 pages freed)
generic_sata_suspend
sata1 :no device found on port0
generic_sata_suspend(310)suspend finish
mars cec suspended (la=f, pa=ffff, standby_mode=00000000)
[I2C1] suspend
[I2C0] suspend
cp_close
free rings cp->rxdesc_buf =0xa0572000
Enter Suspend mode: turn LEDs to off
***************System LED is on********************
RTC time: 2 30 3 d 4a
Alarm time: 2 0 0 30
12V5V_GPIO setting=10000000
options=0
hwinfo=13
powerkey_irrp=a956686c
ejectkey_irrp=e817fc03
powerkey_gpio=-1
ejectkey_gpio=-1
vfd_type=0
===> before enter jupiter_cpu_suspend
bye1234567890_
1. Ето по-компактни но пък "говорящи нещо" данни за Realtek 1185:
-Производител - Realtek;
-Chipset Family - '5' Series;
-Launch Date - 2011-03;
-Model - 1185;
-Clock - 500 MHz;
-LAN - 10/100/1000;
-Audio - DTS, DD, DTSMA, TrueHD;
-Забележка - По-хладен от серията 107x (може да работи и без вентилатор) , 20% по-бърз от серията 107x, DVB-T, Flash web browser.
2. Ето и един куп плеъри базирани на Realtek 1185:
http://www.iboum.com/net-media-playe...085&rp=creal85
3. Ето и говоряща блок схема на чипа Realtek 1185, всичко което не е оградено с линии от червени точки е базисно и си го има в основния чипсет, заграденото е опционално и го има или няма в зависимост от модела (класа) на плеъра:
http://www.iboum.com/simg/1185schema.jpg
Постнах горното инфо, защото чичко Гугъл не можа да ми каже нищо за конкретния плеър. :)
А и то си е говорящо, стига да знаеш да слушаш и да разбираш езика.
Но и аз съм на "вие" с линукса, и не схванах много :)
Първоначално публикувано от todo1
:) Да говорящо е но има смисъл ако решиш да разработваш плеър на базата на този чип. А ползвателите каквито сме тук се вълнуват от функционалността му - т.е какво ново има в него за разлика от старите - в случая по-добра поддръжка на HD audio, DVB-T tuner възможност за 1000MB мрежа, 100Мhz в повече за комфорт и бързина, по-нискомикронна технология при производството на процесора (а от тук по-хладен което води по-някога до спестяване на вентилаторче и от тук приятна тишина при гледане на филми и слушане на музика :)
P.SА щом си на "Вие" с Линукса може би си на ти с Английския : http://www.istorya.net/forums/comput...mini-plus.html :Drinks:
Мерси за ревюто! Супер си!
първоначално този плеър ме грабна като цена и екстри,но..после прегледах клиентските отзиви в амазон и се поотказах.после форумите на асуса са пълни с оплаквания към медии плеърите им,сигмата си е сигма като качество ,хем имам един реалтек ама е като вехаес пред дивиди като качество на картината
братята руснаци много сериозно пишат фирмуери за асуси-те. Лично аз ще си чакам 3D плеър, искам да ми плейва BluRay 3D имиджи.
