Re:Media Player Western Digital Live 2011 (WDBGXT)
Първоначално публикувано от skakalec
abatt, zebra9,
Благодаря ви много! Ще тествам с по-стар фърм и ще споделя резултатите :)
Такааааа. Свалям от линка, който дадохте по-горе, от дясната колонка Firmware Ver. 1.06.04. Изпълнявам инструкциите описани на страницата и стигам до момента на флашване. Излиза прозорец, в който ми пише наличната версия - 1.07.18 и тази, с която ще флашва - 2.05.04 ?????
Не флашнах, чакам коментарите ви!
Мерси!
Поздрави!
Правилно така трябва да ти излезе. Във всеки фърмуер има 3 файла , от които единия беше нещо с разширение .ver не помня ... ако го отвориш в него ще пише - version - 2.05.04. Винаги за да се флашне фърм , в този файл трябва пише по висока версия от предния иначе няма да иска да стане. След флашването веднага , ще ти напише че пак има нов фърмуер ... отиди в настройки някъде и оттам се изключваше да засича нови версии и да предлага ъпдейт.
Първоначално публикувано от zebra9
Направи пак всичко отново, за да си сигурен че си изтеглил и си му дал правилния firmware,
и виж дали пак ще изпише същият номер.
Два пъти го свалих, затова и писах тук. Благодаря ви отново, флашвам, пък да видим...
Флашнах успешно, благодаря още веднъж за насоките. Субтитрите продължава да не ги подкарва, но от малкото време, в което поразцъках не забива. Ще проследя дали и докога!
:Drinks:
Първоначално публикувано от abatt
Аха, мерси за разяснението.
:Drinks:
пробвай да пуснеш 067 файла най големия, при така ги пусна веднъж, ако се мъчиш на хари потър блу рей-а
Някой може ли да тества тези демота, която картина са едно върху друго,[Over-Under] а не едно до друго:
http://energy-torrent.com/details.php?id=27529
Не мога да ги направя да се пуснат без да има от страни черни колони.
Т.е. картината е сбита в центъра и от 2те страни остава място. :081:
Пробвах от плеъра да сменя на aspect ratio от "widescreen" на "normal",
и резултата беше че го разпъна още малко на страни, :huh:
[което ме изненада, понеже очаквах като е на "widescreen" да е по разпънато на страни отколкото ако е на "normal",
а се оказа че е точно обратното] но пак остана не малко място от страните....
От ТВто въртях всевъзможни scalling опции също, но няма резултат.
Имам чувството че "widescreen" опцията на плеъра е бъгната.
Някой може ли да го тества при него?
Не знам защо не иска да ми го разпъне на цял екран, т.е. да няма място от страните.
Та се чудя да не би да е от firmware да ги прави тези номера?
Мерси.
Не съм тествал твоите демота но съм имал подобен проблем който в последствие се оказа че самите демота (релийзи) си имат по две черни ленти (колони) от страни на изображението които се тълкуват от скалирането на плеъра или телевизора като видима видео област (въпреки че е черна) и просто отказват да ги отрежат (разпънат).
Първоначално публикувано от nestorbg55
Здравей!
Да забелязах че самото видео aspect ratio формата е 0.889 , не 1:1
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 0.889
Original display aspect ratio : 16:9
Т.е. нормално е да има от страни черни колони.
Но какво прави "aspect ratio" опцията на самият плеър в този случай?:
Когато "aspect ratio" е Widescreen:
[както ми беше до сега, и както препоръчват да е на Widescreen с 16:9 ТВ, по дефаулт също е тя]
От 0.889 ratio ми го сгъва още повече и го прави на около 0.5-0.6 ratio.
Т.е. като е пусната Widescreen колоните стават още по големи и картината е още по сбита в центъра.
Като сложа "aspect ratio" на Normal:
Тогава картината се показва нормално както си е по дефаулт от самия филм на 0.889
Т.е. Като съм на Normal имам реални 16:9 ratio, а не 4:3 както пише в manual-a.
Като съм на Widescreen, и аз не знам на какво съм.., сбива картината ужасно много в средата.[и 2те колони от страни стават по големи от самата картина, която остава сбита в центъра]
Т.е не само че Widescreen не го разпъва, но го сбива и 2-3 пъти повече :shocked:
Нещо тази опция Widescreen е яко бъгната.. :embarrassed:
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1336484640[/time]_________________________________________________
Има нов firmware 1.08.17 (5/2012):
http://support.wdc.com/product/downl...=wdsfWDTV_Live
Version 1.08.17:
Resolved Issues:
• Supports new PlayJam games Push'em Penguin, Mahjongg and Sudoku.
• Supports video file shuffling.
• Supports manual metadata search for TV shows.
• Supports Live TV tab in Home UI for TV service suchas Skitter.TV where applicable.
• Supports redesigned service UI with categories and short description.
• Supports virtual currency in PlayJam.
• Supports PlayJam new loading screen and improved loading bar.
• Resolved Netflix getting randomly de-authorized.
• Resolved geo-location filter issue in Puerto Rico for Netflix and Hulu Plus.
• Resolved geo-location filter issue in Costa Rico for Netflix.
• Resolved device reboot issue when viewing photos from Network Attached Storage with more than 600
photos.
• Resolved device reboot issue in Picasa viewing slideshow in shuffle mode.
• Resolved TV show episode sorting issue after auto Get Content Info.
• Resolved issue Skitter application does not work after using Netflix.
• Resolved issue with MKV playback via Samba.
• Resolved general HDMI CEC issues.
• Resolved can't access WD Sentinel through windows network share.
• Resolved Accuweather issue preventing selection of a new location.
• Resolved issue media library rescans network storage after every reboot.
• Resolved audio speed issue in M4V and MP4 after changing audio selection.
• Resolved HDMI auto negotiation using wrong resolution issue.
• Resolved various PlayJam stability and performance issues.
• Resolved issue media library does not update properly after moving content.
• Resolved several user interface and functional issues with Live365.
• Resolved Spotify issue music stops playing when browsing album.
• Resolved issue resuming OGM video playback displaysa blanks screen.
• Resolved issue subtitle and audio settings are not saved in media library.
• Resolved issue unable to load theme from web GUI.
• Resolved Deezer unable to play from search results.
• Resolved no media error message when playing content in a folder within an empty folder.
• Resolved video stuttering issues when playing from network storage.
• Resolved issue could not get content info for videotitle containing an "x".
• Resolved video cover art is not shown in dashboard.
• Resolved several language translation issues for all languages.
• Resolved French translation issues in Spotify.
• Resolved several WD Remote navigation issues.
General Info
• Note: Deezer is now only available in select countries.
• Note: Blockbuster and Mediafly online services havebeen removed from the UI.
Флашнах го, и с този фирм. са оправили друг много дразнеш буг:
Като е на Auto ми пускаше ТВто на грешна резолюция 720p 60Hz...
Сега го пуска на 1080p 60Hz,
и "Match Frame video rate" вече работи ОК :cool:
Има и други фиксове интересни.
От: http://wdc.com/en/products/products.aspx?id=330
"An audio receiver is required for multi-channel surround sound digital output."
Някой може ли да сподели и предложи как мога да изкарам истински 5.1 звук от плеъра,
ползвам аналогови колони Logitech Z506
В момента са вързани по следният начин:
от WD към ТВ с HDMI кабел, после от изхода за слушалки на ТВото са свързани колоните.
Как трябва да стане?
Примерно от изхода на ТВто да премина на оптичен кабел,
и после евентуално в някакъв ресиивър? към който да са закачени аналоговите колони?
Ако да, може ли да ми препоръчате подходящ и смислен аудио ресиивър който да върши работа?
Мерси!
Ако въпросните колонки нямат цифров оптичен вход - мисля че чак Z906 имаха - то ще ти трябва наистина ресийвър. Всеки един през последните 10 поне годин има всичко нужно. Дали ще можеш да закачиш обаче твоите колонки се съмнявам.
Вземи си отделно едно домашно кино с оптичен вход за 300-400 лв. Ще постигнеш съсщия ефект. Z506 си ги остави на компютъра.
Както писах по-назад в темата смених версията на фърмуера, но промяна в поведението на плеъра при блу-реите споменати по-рано нямаше. Това за протокола.
Мерси за отговора
Да колонките нямат оптичен вход.
Ако премина към домашно кино с оптичен вход,
в този случай няма да имам нужда от допълнителен ресиивър?
Т.е. домашното кино ще има вграден такъв ресиивър или?
Може ли да споделите някакви добри предложения за "домашно кино с оптичен вход за 300-400 лв."?, че не искам да се натреса на нещо бездарно :)
Мерси!
Пробвай с друг блу реи диск, не с хари потър.
Другите трябва да ти вървят ОК, само с този хари потър който ми го даде имам проблеми, с други блу реи дискове които съм пробвал се плейват нормално и без проблемно.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1336772760[/time]_________________________________________________
А за това нещо "Digital to Analog Audio Decoder Converter - Transfer the DTS/AC-3 Digital Signal and Stereo(R/L) Audio Signal into 5.1 Analog Output":
"http://www.amazon.com/Digital-Analog...cm_cr_pr_pb_t"
Няма ли да ми свърши същата работа? Вместо да взимам ресиивър или home cinema система?
От целият торент, за който писах по-назад, съдържащ всичките серии на очилатия магьосник, подкара само една както очаквах, в смисъл без да забива и със субтитри. И още нещо, изтеглих последните серии от поредицата поотделно, подкарва ги със субтитри, вървят гладко, но мога да гледам само последният половин час :shocked: Така и не ми подкара целия филм. Предполагам, че проблемът е някъде в рипа, предполага и че е принципен, но насока къде може да се търси?! Anyone?
Виж във папка Stream дали ако пуснеш големия m2ts файл няма да проработи както трябва.
Да и аз това писах да пробва като тествах при мен,
успях но само веднъж да ги пусна по този начин.
Но всички други опити които бяха идентични не се получаваше.
Нещо от блу рей диска е, като му дам да си избера субтитри даваше някакво съобщение "invalid нещо си, някакви йероглифи"
Поради неизвестна причина плеъра не може да заради/разпознае субтитрите на точно този блу рей с хари потър.
П.С:
Поръчах си logitech z906 + 2 toslink кабела.
Имам въпрос относно свръзването към системата, тъй като мисля че има 2 варианта,
а именно:
Вариант 1:
От WD плеъра с HDMI кабел[звук+картина] към ТВ,
от ТВ с оптичен кабел към logitech декодера.
И друг под въпрос за този вариант, от ТВ опцията за digital out има 2 възможности:
1. Автоматично
2. PCM
на коя трябва да е?
Вариант 2:
От WD плеъра с HDMI кабел[картина] към ТВ
От WD плеъра с оптичен кабел[звук] към logitech декодера
От ТВ с оптичен кабел[звук] към logitech декодера
После само сменям оптичните входове на системата с дистанционното на logitech,
в зависимост дали работи WD плеъра или ТВто
Кой вариант е по удачен?
Мисля че 2рия, или греша?
Мерси!
Пробвах с най-големият файл, но без успех. Скромният ми опит дотук сочи, че ако човек желае да гледа блу-рей рипове от торен тракери, този плеър не е удачен вариант! Може би при другите формати е ОК, но аз лично държа да гледам филмите с най-високото възможно качество и започвам да се замислям над варианта да сменя плеъра...
Както ви казах и преди с други блу рей дискове нямам никакви проблеми,
гледал съм около 13-15 други блу рей филми и няма никакъв проблем.
Единствено с този блу рей на хари потър който ми даде да тествам има проблем.
Предполагам че и други хора ще потвърдят.
