Този пост е редактиран от brotzki; 23-02-23 в 19:45.
Стиковете са по -скоро за разнасяне и стандартни приложения които и ти си описал.
напоследък все по-често срещам видео формат, който не мога да преодолея!
Става въпрос за AV1 - DIN. Опитвам със Zidoo Z10, или Dune HD Base 3D, но в най-добрия случай излиза единствено звук.
Зная за такъв кодек, AV1-DIN, но не съм наясно дали и как се инсталира?
Ако някой знае решението, ше съм му благодарен да сподели.
Аз ги пускам с Коди 19 версия. С Зидоо Х10 съм. Малко по неприятно е управлението но за един два филма става.
До колкото видях на бързо, RTD1619DR не поддържа хардуерно AV1 та, ако го подкараш, ще е със софтуерен кодек, който ще товари машинката. На кратко, не пускай такива клипове, все още всичко го има и в друга компресия, намери си го.
Разбрах, благодаря.
Аз също съм решавал задачи с КОДИ, но този път не ми се получи. Ще видя с коя версия съм, и евентуално ще я надградя.
И наистина става въпрос за филми, някои от които изглеждат интересни, и засега ги няма в друг формат.
Имам напредък, дотолкова да получа картина, но с накъсване на движенията, а с това не се свиква веднага.
Получи се след надграждане на Коди от версия 18.7(6) до 20.1, и по тази логика може да се появи и следваща с крайно решение.
Дай линк на филма който пускаш да пробвам и аз. Ако върви всичко при мен ще ти споделя настройките на Коди.
Ето два филма от същия формат:
https://zamunda.net/banan?id=734558&hit=1&t=movie
https://zamunda.net/banan?id=730572&hit=1&t=movie
Първия линк го свалих и при мен всичко е наред, даже го пускам по SMB на KODI.
Извинявай, какво е SMB ? Аз ги пускам с видео или муви.
Колеги, купих си един плейър TX3 Mini с Android, на който гледам към 4000 канала. Свързва се към определени сървъри и имам достъп до доста немски и френски, които гледам основно заради езика. Човека, който ми го даде го е настроил да се връзва директно към VPN услуга, защото иначе някои доставчи;и го засичат и влизат в него и му трият каналите. Проблема е, че заради криптирането сега, особено в жегите приемника се гаси, прегрява много. Чудя се с моя микротик дали не мога да се вържа към някоя VPN услуга, дори и платена, че да не товаря приемника и да не прегрява толкова много. Човека ми обясни, че е сложил на 4 места този приемник, платил е за абонамент до TiViMate Companion и работи безотказно. Моя доставчик е Нетекс и те вече спряха да предлагат телевизия, вероятно може да пробвам да махна VPN-a от приемника, не вярвам да ми изтрият каналите. Вие какво може да ме посъветвате? Благодаря
Нещо не му е наред щом се товари от някакво иптв. Освен да бичи постоянно UHD HDR телевизия, което е малко вероятно.
Кви са тия толкова сервери. Всемите си един качествен без VPN.
Пробвайте и друго приложени за ИПТВ.
