Срив в HDMI сигнала на TV Box-а от акумулираща печка
Имам акумулираща печка, на която вентилаторът за отдаване на топлината се включка с термореле (терморелето е „Термо 2000М”, българско, от соц-а).
В същото време имам Android TV Box, свързан чрез HDMI с телевизора (LG 47LB670V-ZA); и трите неща (+компютрите, рутера и DVD/VHS плеъра) са захранени от един контакт (и няма друга опция!; пък и досега не се е случило всичко изброено да работи по едно и също време).
Проблема е, че при включване/изключване на вентилатора на печката сигнала от TV Box-а изчезва (и видеото и аудиото) и се появява за около 1-2 секунди черен екран, след което се възстановява.
Честотата на събитието е следната:
При включване на вентилатора: при 4 от 10 включвания има срив
При изключване на вентилатора: при 8-9 от 10 изключвания има срив
Проблема е особено досаден преди обяд, когато печката е сравнително топла и включва/изключва през 1-2 минути
Ще съм му благодарен, ако някой има идея как да се преборя с това явление!
Отговор: Срив в HDMI сигнала на TV Box-а от акумулираща печка
Една от причините може да е в пусковия кондензатор на печката. Втора възможност е лоша нула в електрическата инсталация в жилището или при електромера. Това се проверява от електротехник с уред . Най-лесното е да си купиш качествен разклонител , може и от него да е.
В разклонителите не е проблема-връзките съм ги правил лично, по всички правила, печката е на клема - това го изключвам като причина.
Лошата нула също я изключвам - ако беше лоша нула проблема щеше да ескалира при включване на уреди с голяма мощност (напр. включване на акумулиращата печка в режим акумулиране - 3kW, сешоар-1,8kW и т.н.), като по правило, колкото е по-голяма мощността, толкова по-голяма е вероятността за срив, а такова нещо въобще няма.
Остава кондензатора; ще отворя утре печката, за да разгледам вентилатора, многократно съм го почиствал от прах, но не си спомням да има кондензатор; утре ще го проверя изрично.
Вентилатора е без кондензатор - две мъжки обувки за фаза/нула и едно винтче на корпуса за маса :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21856&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21857&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21858&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21859&stc=1
С други думи въпроса/проблема стои открит!
Проблема се реши по най-елементарният начин - със замяна на HDMI кабела с друг (което е интересно, защото кабелът, който махнах е оригиналният от TV Box-а, доста дебел и с феритни филтри в двата края, а този който сложих се подмяташе в къщи и е от една разпродажба в Лидъл за няколко лева).
