MI Box S 4K - проблем с hdmi control между tv и ресивър
Пиша по повод един доста странен и интересен (поне за мен) проблем свързан с Mi Box S с надеждата някой да има представа какво може да се случва.
Имам смарт телевизор Sharp и ресивър Denon AVR-X1500H (вързани през hdmi arc). На телевизора е пуснат CEC и е enable-нат auto standby. На ресивърът е пуснат hdmi control и всичко си работи супер - ресивърът си се пуска и спира заедно с телевизора, нивото на звука се контролира откъм телевизора и въобще всичко както си трябва. Обаче след като вкарах Mi Box-a в картинката тази връзка започна да се чупи. Пробвах да го закача и директно към телевизора, пробвах да го вкарам и в някой от входовете на ресивъра. Пробвах с пуснат и със спрян hdmi CEC на mi box-a ... проблемът е винаги налице. А именно - след като поне веднъж се пусне и се спре mi box-a контролът на ресивъра откъм телевизора спира. Възстановява се едва като спра mi box-а от захранването. Т.е. сякаш в момента в който mi box-a влезе в картинката, без значение от коя страна и без значение дали CEC-а му е активен, влияе на hdmi връзката TV<->ресивър и им казва "спирате да си говорите".
Дали на някой му идва нещо наум по темата? Благодаря предварително!
P.S. приемам предложения за други Android TV боксове (важно да е Android TV, a не просто Android) които са пробвани в подобна схема и не създават такъв проблем.
     Отговор: MI Box S 4K - проблем с hdmi control между tv и ресивър
  Как са настройкиъе на цец-а в мибокса?
  Ами опитах всички комбинации - с изцяло спрян CEC, с включен CEC и включени всички останали поднастойки (one key play, one key poweroff), с включен CEC и останалите изключени ... няма разлика.
Иначе когато е включен самият CEC си работи - от тв-то контролирам mi box-a успешно.
  Опитай да обновиш версията на Android TV на Mi Box-a.
tek
    Благодаря! Имам Android TV Core Services и Android TV Home. Проверих ги, и двата са актуални (сравних версиите с тези в google play)
  Сигурно е имал предвид нова версия на фърмуера. Иначе тези от гугъл плей аз не ги ъпдейтвам. Даже при първоначална настройка спирам нета, после спирам автоматипните ъодейти, чак тогава пускам нета, логвам се и инсталирам каквото ми трябва.
Пишеш, че си пробвал, според мен някой хдми на телевизора го включи със спрян цец. Не би трябвало да бърка нещата.
Има и вариант да не изклчваш мибокса, той си заспива и после от ок бутона се събужда. Или пробвай в настройките на мибокса след време да се изключва или заспива или ... не помня дали имаше хиберниране. Не ги и помня къде са, потърси и пробвай варианти, може да стане.
  "Реших" проблема като разкарах Mi Box-a и го смених с Mecool KM2. Там,  наистина, всичко си работи ако просто CEC е включен навсякъде. Много  по-читава машинка от тази на Xiaomi.
  Аз не знам защо някои толкова превъзнасят продуктите на Mi.
Това са си китайски пръчки макс до средно ниво.
  Ами щото са хубави. Явно тук е имало някаква несъвместимост, която вероятно ще оправят с ъпдейт. Имайте предвид, че тоя модел е от 2016 и още се поддържа :D  пък мекула ... а дано види ъпдейт
бтв Ми-то има афр, мекула няма и няма и да има.
schenker
    Много е читав,когато спре тока,и после като дойде,тъпия Mecool сам се включва.
Бях взел такъв за детето,изкара 1 месец и после го продадох.
Да не говорим че не чете доста от аудио-видео форматите...
Абе,шир потреба си е отвсякъде.
Единствено читаво нещо му е дистанционното...
  То близо 100% от джаджите, като дойде тока се включат, така и трябва да е. Като забие и му дръпнеш кабела, очакваш като му пуснеш тока да тръгне, те нямат бутон за включване, освен на дистанционното, което не играе в този случай.
