Apple патентова технология, която ще пази мобилни устройства от поражения при падане
 Apple разработва сложна технология, предпазваща смартфона при изпускане - SetCombG новини
 http://www.setcombg.com/news/newsima..._mechanism.gif
Отделът за патенти и търговски марки на САЩ USPTO издаде ново удостоверение за патент на Apple под номер 8,903,519 за "Защитен механизъм за електронно устройство" - Protective mechanism for an electronic device.
Каква е идеята на технологията - мигновенно отчитане и обработка на данни от вградени сензори като жироскоп, акселерометър, алтиметър, GPS, ултразвук, микрофон и изменение на центъра на тежестта на устройството според тях чрез мотор с ексцентрична тежест, който може да отговаря и за вибрацията на устройството.
Страхотно звучи, истинскi Hi-Tech
 Повече подробности
     Отговор: Apple патентова технология, която ще пази мобилни устройства от поражения при падане
  Или казано с прости думи , когато си изтървеш телефона, да падне винаги на гърба си, а не по екран или с някое ръбче напред. Мръсници , никакви иновации не измислят тея от Епъл, никакви! :)
  Как може да не се сетят да сложат парашут за по-леко приземяване. Или можеше да му сложат въздушна възглавничка.
  Звучи като ала-бала...не ми изглежда надеждно решение поне от това което се споменава в статията!
  Честно казано и аз не вярвам на това "изобретение". Има обаче голяма вероятност да намери приложение в други области.
Ти си изпусни телефона на плочки от 1 метър, пък чакай на това устройство ...
  Мхъм, и колко трябва да е теглото на противотежестта при телефон с тегло да речем 135 грама.Не виждам никакво практическо приложение в момента, просто поредния кух патент.
  също като огъването под определен ъгъл, тук също трябва да се съблюдава ъгъл на изпускане ;)
  ако Сикорски даваше ухо на наобиколилите го умници като вас за чий му е оная малка перчица отзад хеликоптери още можеше и да няма.
@stenly, съжалявам, че изобретяването на контрамаховика не е от епъл... отново... но все пак е добра идеята!
@edi1, при достатъчно голямо въртеливо ускорение джаджата ще завърти телефона още в първите дециметри от летежа въпреки малкото си тегло. опашката на котката не тежи и 5% от цялото, ама я провери котка с отрязана опашка не пада ли по гръб?
за пример - зяпах по дискавъри работещ прототип на това или подобно - Lit Motors' C-1 electric motorcycle will stand up for itself - механизмът е баш същия. познайте дали тежи 500 кила...
  XIIID, не ми се влиза в безсмислени спорове. В случая Епъл са се сетили да превърнат изобретението от човека Х в нещо разумно. То и NFC си има от доста време ама кратуните от Гуугъл така и не решиха за какво да го ползват, a Епъл си пуснаха безконтактните плащания през NFC.
  много специалисти и разбирачи :) хората са си го патентовали, значи имат нещо предвид...
alphabeta
    IBM преди 15-ина години обявиха, че са осъществили запис на информация в обема на кристал
за 15 години технологията не стана масова
това, че една идея е добра, не означава, че е:
1. евтина
2. приложима
3. маркетингово добре поставена
4. желана от потребителите
съгласен съм, че идеята е супер, но веднага се сещам за американците, които инвестирали милион в разработката на химикал, пишещ в безтегловност, а руснаците ползвали молив
бръсначът на окам постулира, че за корпус е по-добре да се ползва метал вместо пластмаса, вместо да слагаш метал в пластмасата, който да предотвратява чупенето й
  ок, ама някой обяви нещо и веднага се намират критици, които едва ли не са най-разбиращите и звучат като бай Кольо в кварталния автосервиз : " дееба тия (французи, италианци, немци, японци...и т.н. , в зависимост от коя държава идва колата), глей как са го направили..."
