Каква програма за...
Посъветвайте ме за следното нещо.
Има няколко pc-ta (Windows Xp Home Sp1a)
И искам да има сложа някаква програма, с която да мога да им орежа функциите.Например да не могат да инсталират програми, да правят/редактират юзъри, да не могат да сменят никакви дисплей настройки - горе-долу такива работи.
Само че ако може да не бъде нещо от типа на Кайовас, ТаймШилд или други. Пак да се виждат старт меню експлорер...
Благодаря!
Ами то такива програми много ги има.
Аз ще ти препоръчам Flexy ( www.elrise.com ). Новите версии на програмата излизат под името Windows Customizer. Обаче аз засега си ползвам по-старата понеже за новата не намерих крак. Разликата между Flexy и Windows Customizer e минимална.
Ще го пробвам това......
то има ли като опция всички тези неща?
а Нямаше ли нещо от рода на..Pc Lock....Data Lock
където в един Админ прозорец избираш какво да - на десния бутон - копи - ей такива?
Ами то вътре има много настройки. В Security можеш да забраниш кои страници да не се виждат в Display Properties, да забраниш достъп до дадено устройство (C:, D:), да ограничиш функционалността на десния бутон, да забраниш Control Panel, да укажеш кои да са разрешените програми, които да могат да се стартират. Можеш и да забраниш REGEDIT, DOS приложения и други неща. Ама това са само опциите свързани със сигурността. Има и за визуализацията на Windows-а, и Performance, Интернет и др.
От стандартното Local Security Policy не става ли?
Start >> Run >> %SystemRoot%\system32\secpol.msc /s
Поне на Win2000 е така и с него си слагам каквито искам ограничения за акаунтите с орязани права...
Забравих да спомена, че можеш да заключиш програмата с парола и да ти я иска при всяко стартиране за да не могат други да ти сменят настройките.
secpol.....май не мога да постигна това, което искам.
Флекси...май се оказа добра, а това за паролата е най-важното :)
Просто трябва повечко време да се почопли и да видя как работи.
Благодаря
ако има още мнения .. :)
gpedit при ХР, намира се най-лесно с търсачката на Windows-a (gpedit*.*). Някъде в C:\windows\system32 мисля се намираше.
http://www.setcom.bg/news/forum/topi...TOPIC_ID=10891
http://www.setcom.bg/news/forum/topi...TOPIC_ID=13418
Малко време мина...но..
Да но Windows Xp Home няма gpedit.msc както и secpol.msc
както и още много други неща.
По друг начин.
Основната ми цел е забрана на инсталации.
Ползвах един WinGuard Pro...
но работи ...смешно. Стартираш иснталация и след 3 секунди излиза прозорче за парола. Ако си по бърз от прозорчето - инсталираш на воля.
Малко помощ ?;)
