-   Проблем с Mozilla...  Имам проблем с мейл клиента на Mozilla 1.7. Настройвам акаунта, обаче при първа връзка за теглене не ми иска паролата. Пробва да тегли и след малко изписва " Time out". В същото време ползвам за мейл клиент Mozilla Thunderbird, който е с абсолютно същите настройки, но работи без проблеми. Пробвал съм The Bat, Eudora, Outlook, Outlook Express и още няколко по-екзотични, но единствено с Mozilla имам проблем.
 Това са настройките. Аз ли пропускам нещо?
 [image]http://www.dedop69.narod.ru/Pictures/Mozilla.JPG[/image]
-   Проблем с Mozilla...  В Advanced какво е положението?
-   Проблем с Mozilla...  Там е настройката за изходящите.
 Има две възможности:
 Always use default server
 и Мейл сървър:порт (mail.xxxxxx.bg:25)
 Пробвал съм и по двата начина. Те дефакто са идентични. В Outgoing Server (SMTP) съм попълнил същите настройки. Чекнал съм и Use name and password.
-   Проблем с Mozilla...  Щом ти дава " Time out", проблема е по-скоро в съвъра, в неправилното му изписване или Firewall който не ти пуска конекцията навън  от Мозилата
-   Проблем с Mozilla...  Реших проблема, ама не по начин, който ми харесва. Базите и профилите на Mozilla и Thunderbird са идентични. Просто копирах db файла с паролата и работата стана.
-   Проблем с Mozilla...  Странно, ако искаш пробвай POP3 сървъра да го напишеш и като IP :)
-   Проблем с Mozilla...  Това беше първото, което пробвах. Запъна краката и не ще. Като не иска с добро, стана по български метод.
 Така или иначе, Thunderbird повече ми хареса и ще си остана с него.
