Bsplay problem... ?
Имам при мен сега една машина и като пусна някой филмче през уинампа върви звука и всичко останало . Обаче като пусна същия филм през биес плейара и няма звук. Реинсталнах всички кодеци и пак същата работа. На префърънс съм му дал на звуковата карта и пак същата работа. Може ли да е от процесора. Защото е доста бавничък (пентиум 2). Ако имате идеи някакви постнете някое мнение.
Bsplay problem... ?
и аз не знам от какво е, мислех че е от кодеците, но след като сложих този плеър: http://download.bgerp.com/prg_view.php?name=MV2Player звука си тръгна. Не им разбирам много на тези плеъри ама BS Player не ме радва особнно.
Успех!
Bsplay problem... ?
Ма пак не става. Някакви други предложения ?
Bsplay problem... ?
Напиши точно какво съобщение ти изкарва "BSPlayer"-а: Че не иска да зареди кодек за звук? Или не може да разпознае формата? За един филм само ли става въпрос или на всички филми не ти "излиза" звука? Защото ако е само за един филм, кой знае с какво е рипван, така че ще се прежалиш да го гледаш на "WinAmp"-а, който поначало си идва в пакет с вградени кодеци на звука и няма проблеми с разпознаването на формата, освен на уникални такива (примерно от игри)...
Bsplay problem... ?
Ами....
Аз съм имал този проблем.
Проблемът е не да преинсталираш, а да смениш кодеците....
Примерно за ХР доста сносен е Ace Mega Codec.
Bsplay problem... ?
МР3 вървят ли ти на проблемния плейар?Погледни настройките за Аудио!Да не си на default?
Bsplay problem... ?
Значи, ето ти го решението на проблема, защото по ирония на съдбата, при мен онзи ден се случи точно същото - филмите на WinAmp-а си вървят без проблем, но на всички други плейъри нямат звук! Въпросният проблем идва от инсталирането на новата версия на филтъра "AC3 1.01". Значи, отиваш в Control Panel, а оттам - в "AC3 Filter" - Properties. Отиваш на менюто "System", прозорец "Default Audio Renderer" (долу вдясно е), слагаш точка на "Wave Out" (по подразбиране е на "Direct Sound"). Поне при мен така се оправиха нещата - после на всичките плейъри имаше звук. :-)
