DVB и компресия...
Купих си Technisat DVB тунер и програмата към него може да записва в MPЕG формат. Предполагам, че това е MPEG2 и не компресиран, но VirualDub не ми го отваря и дава грешка с филтър. Някакви идеи откъде да смъкна тоя филтър или някакво решение на въпроса?
DVB и компресия...
VirualDub не поддържа MPEG2. За редактиране на този формат има други програми като Ulead Video Studio, Adobe Premier, и др. <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">...е MPEG2 и не компресиран..</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> - MPEG2 също е компресия и то една от най-сложните.
DVB и компресия...
Pat, позволи ми да не се съглася с теб. Съществува VirtualDub, който поддържа MPEG и MPEG2. Бих казал, че това е една от най-добрите безплатни програми, които позволяват обработка и ограничено редактиране на MPEG формат. Ако имаш инсталиран системен DV кодек, не този, който е вграден в WinXP, можеш да обработваш и DV файлове. Естествено, като всички програми от този род и VirtualDub не работи по time code и оттук започват проблемите с interleaving, но това е една много дълга тема за обсъждане. Другият основен проблем при обработване на MPEG и DV е deinterlace. Съществуват доста методи за де-интерлийсване, но са доста сложни и идеален няма, като изключим професионалните хардуерни устройства струващи десетки хиляди долари. Въпреки това VirtualDub е една програма, с която може да се постигне много добър резултат:
http://www.katrafm.com/other/VS.zip
Това е част от видеоклип записан със SkyStar2 DVB тунер и MyTheatre v3.08 в MPEG2 формат и обработен с VirtualDub. Разбира се тук няма да обяснявам как е де-интерлийсван и как е синхронизиран, защото ще отегчим четящите, но си е доста, дооста играчка... Също трябва да се има предвид, че при този метод на де-интерлийс, производителноста на P4 3.2HT e около 9 кадъра в секунда и отнема доста време.
Качил съм програмката на сървъра на KATRA FM. Ако някой се нуждае, може да си е свали. Това е последната версия засега и е доста пооправена откъм бъгчета.
http://www.katrafm.com/other/Virtual...G2_v1.5.10.zip
DVB и компресия...
GreenOreh, [:)] при тези обстоятелства не мога да не се съглася с теб. Благодаря за линка към тази версия! А между другото това официална версия ли е или някаква преработка? Питам понеже на сайта на който гледам аз - такава няма (или аз не мога да видя) http://www186.pair.com/vdub/
По-старите версии знам, че могат да обработват MPEG, но в случая става въпрос за MPEG2. A докалкото ми е позната тази програма, след обработка с нея може да се еспортира само в avi формат. Поправи ме ако греша.
DVB и компресия...
Това е алтернативна разработка на програмата VirtualDub. Експортира само в .avi и в зависимост от инсталираните системни кодеци може да прави DivX, XviD, DV и т.н. Версията е официална. Мисля, че се справя добре с MPEG2, като имам предвид zip файлчето, което предложих като пример. Пробвал съм безброй програми, свободни и платени, но само с VirtualDub постигам това качество на цветовете и пост-процеса. Ако имаше time code синхронизация, просто нямаше да има алтернатива, но засега това не е така...
DVB и компресия...
GreenOreh, [:)] клипчето наистина е с невероятно качество! Бих те помолил, ако имаш желание , време и възможност да опишеш малко по-подробно при кави настройки на VirtualDub-a го постигаш. ( какви филтри използваш, deinterlace - при какви стойности и настройки на филтъра, при кодирането - еднопасово или повече и при какви настройки на кодека, отделно ли обработваш звук и картина или заедно и последващата синхронизация м/у тах - пак с VirualDub ли я правиш - как? или с други програми.)...... разбираш какво искам [:)]. Знам , че не е лесна работа и е голяма играчка, но пък имаш възможност да помогнеш на много хора.
Благодаря предварително! [8D]
