имам едонкеу но имам проблем когато свалям филм го сваля по4ти на 100 процента но не докрая напр. филма е 655,78 мб и се сваля до 655,55 мб и не може пове4е макар 4е програмата от4ита трансфер
някои може ли да помогне благодаря предварително
Зарежи edonkey. Давай с Emule - МНОГО по-добро е
A трансферът, който ти отчита, намалява ли постоянно?
Как се именува разширението на недовършения файл?
да в об6ти линии е така трансвера намаляжа до нула и после ска4а отведнь6 и пак намалявя фаиловете с с ра6ирение AVI друго като мп3, програми и клипове се сваля без проблем
Това на практика означава, че нямаш трансфер. Човекът, от който теглиш, вероятно те е отрязал по някакъв начин или връзката е лоша. т.е. не търси решение - няма грешка нито проблем. Ако се вгледаш в queue-то ще видиш, че процентът на записване на филма не мърда дори със стотна, въпреки, че уж има трансфер.
Дебнеш - и на другия ден дозаписваш. Задай му ако има такава опция да търси и илтернативни източници на записване. Това е.
Не е непременно необходимо да сменяш програмата.
