Opera 7.53 - Бъг, навърта трафик
Opera 7.53 има груб бъг, който може да заколи човек, плащаш на трафик. или да те потрови с бавна връзка, ако си с ограничена скорост.
Проявление на бъга:
Цъкаш на точим линк, например http://nekoefri/striippoker.iso
показва ти се диалог, къде да сейвнеш файла. Решаваш, че ти е голям (файла) и го нещеш, цъкаш на Cancel.
Обаче файла продължава да се точи, отива във:
[пътя зависи от Уйндоусвесията]\Application Data\Opera\OPERA7\profile\cache4
заобиколно решение: ПОЧВАЙТЕ ТРАНСФЕРИТЕ ВИНАГИ! Като ги спрете от прозореца Transfers те наистина спират.
Допълнително инфо:
- ползвани инструменти SmallProxy и FileMon.
- Ще им пиша бъгрепорт.
Сигурен ли си? Ако е така благодаря за информацията, сега съм с 7.52 и тъкмо щях да свалям новата. На предишните версии забелязал ли си такъв проблем? Честно казано никога не ми се е случвало да цъкам на cancel.
Че това си става при мене на IE 5
Трябва да си провериш сам! В поста си съм написал с кои инструменти се работи. Ето то директен линк:
http://www.sysinternals.com/ntw2k/source/filemon.shtml.
Предполагам, че цялята 7.5* серия го има бъга.
По една случайност обаче мога да дам ценно инфо. Аз съм човек, дето не сменява лесно работещи версии. Още съм на ВинРАР 3.20, Неро 5.5.10.0 и КлоунЦД 4.2.0.2
<font size="5">OPERA 7.23 НЯМА този бъг!
</font id="size5">
М да прав си! Току що го пробвах на опера 7.52, ползвайки Касперски анти-хакер за диагностика. Много неприятен бъг наистина, въпреки че досега просто не съм извършвал необходимото действие, за да го предизвикам.
Благодаря за информацията още веднъж, да се надяваме че ще го отстранят в следващата версия.
Да, наистина го има този бъг - пробвах с Опера 7.53 за Линукс.
Hi hora - tova ne e BUG! Tova e taka nare4eniyat intelligent download na Opera - az sum s v 7.23 i tam go ima (7.5x e ne mi haresva ima mnogo izli6ni funkcii) - v momenta v koito se pointeresuvate ot nyakoi file za download i toi zapo4va da se to4i o6te predi da vi e izlyazul SAVE dialoga taka kato pone4ite da go save-nete toi ve4e e gotov. Taka 4e NE POLZVAITE Opera za browser ako ste na limitiran internet.
Да, всички 7.** версии на операта започваха да точат още по време на диалога, но че последните версии не спират си е чиста грешка! Аз съм недоволен и от калпавия resume - не разбирам от какъв акъл започва непроменян файл пак отначало, ако си прекъснал точенето за известно време? Не става дума за определен сървър, често прави така :(
Аз съм раздул въпроса и в клубовете на ДИРБеГе. Там един неподписан обяснава, че всички браузъри почват точенето веднага, защото:
принципно браузъра не знае какво се крие зад линка върху който кликваш до момента в който не получи отговора на сървъра който като добро момченце си изпява Content-Type: text/html или Content-Type: bin/iso ( по примера на инженера ). И докато първото ще го рендира по някакви правила, то с второто определено не знае какво да прави - с изключение на някой редки случаи. И понеже не знае ти плясва на екрана диалога за да научи! И докато чака отговора няма да прекъсва връзката със сървъра, че после отново да чака отговор и да точи...
Или предлагаш браузъра като усети, че кънтента му е непознат да прекъсва изградената сесия докато заспалия лузер провери в речника какво точно се опитва да му каже браузъра, да го осмисли и когато потвърди записа да започне отново да изгражда връзка и т.н.? Нееее! По-добре лузера да си дреме над речника, пък ако реши да не записва...ще прекъсна, ще го тривна, пък той да е гледал какво чука ако плаща трафик!
Аз избягвам да си приписвам чувди знания, ето го:
http://clubs.dir.bg/showthreaded.php...collapsed&sb=5
За резюма на Операта: Има резюм, ако сайта има резюм. Ако не - точи от този безрезюмен сайт само когато връзката е силна и не я товари с друго.
( За резюма на Операта: Имах предвид именно сайтове, поддържащи resume... 3 пъти примерно може, 4-тия - айде същия файл пак отначало... явно решава, че нещо не му е същото?! Друг download manager resumes ok...)
Благодаря все пак за обяснението, не искам да тласкам темата встрани.
<font size="4">Нова Опера 7.54 - Бъгът оправен!
========================</font id="size4">
Точи новата Опера:
http://www.opera.com/download/
Промените: http://www.opera.com/windows/changelogs/754/
Changelog за 7.54:
Changes since 7.53:
Security
Denied write-access to properties on objects from scripts that fail a standard origin check, in order to block potential access by attackers to user's computer. Fixes critical vulnerability reported in GreyMagic Security Advisory GM#008-OP.
Fixed security issue regarding spoofing of the addressfield by loading other page contents while keeping the URL, reported in Secunia Advisory SA12162.
Blocked access to file:/ URLs from documents that are not themselves loaded from file:/ URLs.
Miscellaneous
Fixed problem with canceling connections/downloads.
Cache-size limitation improved.
