folder mirroring
  Здравейте.
    С какъвсофт да направя огледално копие на папките на файлов сървър в реално време на друг сървър с цел постоянен бекъп. Става въпрос за Windows 2003.
   Много е важно обаче да се mirror-ват отворените файлове (напр Outlook .PST), както и бекъпа да не захапва файловете, така че други програми да могат да ги ползват по всяко време без да дават грешки.
folder mirroring
  Човече, ако ти самият направиш такава програма, милионер ще станеш...
Проблема ти е по-скоро хардуерен - трябва ти някаква RAID-система, особено с този Win Server 2003 и купища отворени файлове... Back-up програмите желаят всичко да е затворено и неактивно, за да си правят на спокойствие архива...
folder mirroring
  RAID има, но примерно ако умре целия сървър...
Аз в момента го правя със Volume Shadow Copy на 2003 +  WSH скриптове + RoboCopy, на всеки час. Не пропуска никакви файлове.
Има и друг проблем - ако .PST файла е 1GB, даже при малка промяна трябва да се копира целия :(
Трябва някаква бекъп утилка, която да прихваща само проените по файла..
folder mirroring
  Heeey ti da ne govori6 za Disaster Recovery Plan a ?
I vzemi im pro4isti na tiya useri kutiite kak moje da durji6 1gb PST file - napravo se 4udya kak si otvaryat 06te Outlooka...
And as a guess .... BTK a?
folder mirroring
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">RAID има, но примерно ако умре целия сървър...
 <div align="right">Originally posted by pentagod*-*13/08/2004*:* 20:58:53</div id="right">
Сървъра винаги може да "умре", дори и 5 RAID-а да имаш. Просто не гледай нещата от дъното на песимизма (макар, че би трябвало) :-)
Ако можеше с някакво "утилче" да се бърка в червата на .PST, не мислиш ли, че ще настане "е.б.а.с.и. защитата на Outlook-а"? Ако някой ти "крадне" файлчето, ще може да си чете цялата ти поща на спокойствие...
А другите юзъри не могат ли да се грижат сами за пощенските си кутии? 1 GB наистина е много, дори за няколко пощенски кутии, но ти си знаеш. А лично за пощата, според мен, не виждам смисъл да я Back-up-ваш през 1 час, освен ако не получаваш и пращаш нещо свръх-секретно, така че предспокойно можеш да си я изключиш от списъка...
folder mirroring
  Юзътите не могат да се погрижат да си затворят Outlook-а като не го ползват, а ти говориш да си бекъпват сами ;)
Това не им влиза в длъжностната характеристика ;))
folder mirroring
  Аз смятам, че всичко е до мрежовата политика на самият администратор. Трябва да прецениш колко са важни тия пощи? Колко пари ще загуби фирмата, ако пощата и се затрие един час назад и колко пари ще струва възстановяването работата на сървъра. Дали да не оставяш маилите на маил сървъра вместо да се точат всеки път и т.н. Аз лично смятам, че на един фаилов сървър няма място за ничия поща. Само документи и толкова. Представи си, ти се скапят дисковете на сървъра. Ако фирмата има 30 потребителя и 30 ПСТ файла. Какво ще направиш тогава? Ще се извиняваш ред шефа ли? Колкото и да са скапани тия машини по добре е пощата им да си е на тях и ако е толкова важно можеш да си я бекъпваш на сървъра за бекуп веднъж дневно или седмично. В крайна сметка ако имаш домеин променяш политиката да ги изритва всички в определен час и тогава си правиш архива и така...Аз също не мога да разбера идеята да репликираш на трето място в реално време цялата инфо дето е на тоя комп които е и с РАИД. Ако изпуши компа, винаги можеш да му свалиш диска и да го сложиш на друг комп. Ама ако проблемът е до самите дискове дали няма да се скапят, просто слагаш оше един в РАИД масива и даваш напред с РАИД1. Ако приложенията ти са таим критикал едва ли щеше да си играеш да ги архивираш постоянно защото това ще генерира много трафик и ще иска и ресурси. А това както знаем забавя цялата система. Няма нищо толкова ефективно колкото да седнеш и да помислиш кое къде и как трябва и има ли смисъл да е така. В крайна сметка ако толкова искаш да не се забелязва, че единия комп се е скапал винаги можеш да си направиш лоад балансинг-а между двата компа. Всичко е описано в хелп-а на 2003.
