Кажете ми за някоя добра програмка за чат в локална мрежа
http://www.setcom.bg/news/forum/search.asp?sectionid=4
[:D]
Там има много чудесни програмки.
Ако не се справиш:
Popup
Diseasepopper
Winchat май се казваше вградената в уина чат програма.
Преди да ползваш първите две програми от start-run-services.msc трябва да спреш услугата Меssenger. Окончателно.
зависи какви са ти изискванията и т.н. ...
малка, бърза, добра и безплатна - http://inchat.dir.bg/
префесонална... още преди години - http://www.wiredred.com/
D.mess лека, безплатна, удобна за експлоатация!
Спрях се на една: corporate Messenger VCM, малка безплатна и позволява и обмен на файлове, но не е съвсем стабилна, особенно на машини с 2000 или ХР. Все пак върши работа. Ако някой ползва друга която да е подобно ще съм му благодарен да сподели опита си. Все пак трябва да е безплатна и да има обмен на файлове.
Prochat 2.7 !
Lanchat, E-pop
много лесни и удобни - без никакви проблеми
Netwriter
може да се ползва от сървер след като е стартирана веднъж се сатртира при всеки старт на виндовс
или да си я качиш локално на компа
Ако искаш само чат с file transfer - препоръчвам ти BorgChat. Мого е добра, не се нуждае от server, има интерфейс на български и е безплатна. Ако се нуждаеш от аудио и видео конференция - Qnext, ама има нужда от server.
BorgChat - http://borgchat.softnews.ro/
Два гласа за BORG-a!!!
Това е най-готианта програмка за чатене, има някой "бубулечки", но все пак е най-красива и най-функционална!
Ако под "буболечки" разбираш spyware - не е вярно! Ако пък имаш предвид bugs - то коя програма няма. То затова си има support. Пишеш им, обясняваш какъв е проблема и евентуално го решават :)
BORGChat rulz !!!
BUGs имам предвид.
Иначе си е Rullz
Благодаря за BORGChat, ще я тествам, макар и да не е 'дуракоориентирана' . Не работи линка за езиците но засега не е фатално че не е на български.
ПП. 'дуракоориентирана' ще рече за потребители на които тр да се обяснява цяла година [8D]
Ето, дръпни си я от мен:
http://zenet.powernet.bg/instals/ind...Messeging/LAN/
Тука си е на български, последна версия и всички екстри!
Ще видиш има и един пакет с емотикони много яки
