Проблеми с "Audio Stream Format"
И така, става въпрос за добрият, стар .ASF. Цялото ми наличие от плейър-и се справя с този формат, но...! Когато реша да "превъртя напред или върна назад" някое филмче, то се спича, картината замръзна и дотам. Понякога и плейъра, на който го пускам, също "замръзва" - явно пресмята нещо, ама какво точно - един Господ го знае... Хамава работа [б.ред. @Хамав, не се обиждай, не е за теб :-)]. И за да не бъда голословен, ето плейърите на които го пускам: WMP 9.00, WMP 6.4 (Classic), WinAmp 5.03c, MV2 Player Plus 0.7.0 RC2, 1337Player (build 25), Cristal Player Prof. 1.6... Не, та не! Явно е до някой строго определен кодек за .ASF-формат, но кой? С никакви филми и други формати нямам проблеми! Кодеците, които са инсталирани на системата ми, са: DivX 5.2, XviD 1.0.1 (2004-06-05), AC3 Filter 1.01a RC1, FFDShow (2004-07-18).
С WinXP SP1 съм.
Спомням си, че преди време като бях на Win98, с .ASF-формата нямах никакви проблеми - "превърташе" се нормално, както другите видео-файлове.
Някакви идеи?
Благодаря предварително! :-)
Имаше разни инсталации на media player codecs.
пробвал ли си да слагаш някоя?
за абсолютно всички asf-и ли говорим или само за някои?
пробвай с някоя стара версия на virtual dub да го отвориш (говоря за стара <1.4, защото след това премахнаха поддръжката заради лиценза на M$). ако се отваря с програма за редакция ще мислим допълнително
@FearMe, да, за абсолютно всички .ASF-файлове се отнася - всички се спичат!
@XaMaB - пробвал съм с пакетите кодеци за WMP - пак не става :-(. Но те пък са няколко пакета, може и да съм пропуснал някой, знам ли...
<font color="blue">// Добавено:</font id="blue">
Няма ли някой точно определен кодек само за .ASF?
ето ти го:
http://free.top.bg/fearme/Codecs/wiasf.ax
копирай го в /system32 и кажи има ли промяна
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ето ти го:
<div align="right">Originally posted by FearMe*-*19/09/2004*:* 13:20:01</div id="right">
@FearMe, този файл го имам в <font color="red">/System32</font id="red"> (еднакъв по размер с твоя), но нищо - може и да се е скапал, затова изкопирах твоя върху него - резултатът е пак същия. :-(
При WMP се наблюдава следното "странно" явление: Значи като пусна някое филмче, файлът си тръгва нормално, но като поискам да преместя плъзгача напред, той автоматично ми се позиционира в началото на филмчето, но въпреки това файла си върви смело напред без никаква промяна. Просто си кара филмчето последователно. При другите плейъри, както казах - картина се спича.
Други идеи?
Мерси за отзивчивостта! :-)
виждал съм на няколко места подобен проблем, но навсякъде се е оправяло по различен начин.
иначе друга идея: сложи друг directx. той също участва в play-ването на филмите
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">виждал съм на няколко места подобен проблем, но навсякъде се е оправяло по различен начин.
<div align="right">Originally posted by FearMe*-*19/09/2004*:* 17:22:59</div id="right">
С последната версия на "DirectX" съм. Дори и да сложа по-стара и проблема да се оправи... някак си няма да е на място... разбираш. Търся текущо решение.
а пробвал ли си друго филмче?
понеже има някой асф-та без индекс и не могат да се превъртат.
да не е нещо такова?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">а пробвал ли си друго филмче?
<div align="right">Originally posted by XaMaB*-*19/09/2004*:* 22:45:12</div id="right">
@XaMaB, вече отговорих, че на всичките .ASF-филмчета ми прави така - спича се! Не знам за индекса, ама е тъпо примерно да няма такъв индекс на филмче дълго от порядъка на 1 час... Дори и като го спра на пауза, после не мога да продължа оттам - пак се спича!
