Рязане на филм...
иде реч за следното - имам филм, който е доволно голям, и не мога да събера на CD. Въпросът ми е, има ли софтуер, с който да мога да отрежа от него (от филма, не от диска! ;)) конкретни части (примерно в началото, или края, където текат надписите), без да е нужно след това да го кодирам отново със съответния кодек, с който е бил сделан първоначално (което подозирам че ще се случи, ако примерно се опитам да му посегна с Virtual Dub) - нещо, което не бих могъл да направя, тъй като не разполагам със съответните знания?
Ще да бъда благодарен на всеки отзовал се!
Рязане на филм...
  Опитай да "му посегнеш" с Virtual Dub - има възможност това да се направи без да го "реконвертираш", изпробвано е.
За да не ме обвиниш в заблуда, прехвърлям отговорността на
 http://www.videohelp.com/virtualdubedit.htm [:)]
Ако не успееш да импортнеш филма (не казваш какъв му е формата), пиши или потърси във форума.
Рязане на филм...
  virtual dub, като след маркирането и триенето му дадеш на audio и video да прави direct stream copy. единствения проблем с virtual dub е, че не може да се справи с variable bitrate на звука
ако това ти идва в повечко, пробвай avichop. при нея се иска само да кажеш на какви парчета да ти го нареже. минусите са, че по нози начин можеш удобно да отрежеш само от края, и че изчисляването на megabyte-ите при него е някак си доста произволно и ще направиш поне 3-4 проби, докато го налучкаш. но това е цената на липсата на допълнително познания.... успех
Рязане на филм...
  На www.data.bg има AVI & mpeg Spliter. Адски бърза и не се преконвертира нищо
Рязане на филм...
  заради VBR енкодинга на звука смених виртуал дъб с nandub.
video -> direct stream copy
audio -> direct stream copy
video -> select range
F7(file -> save avi...)
Рязане на филм...
  Ако филма ти е avi формат, можеш да опиташ Avi Splitter. С него можеш да си го делкаш на колкото парчета искаш без да пипаш нищо вътре, просто се разделя файла на колкото части искаш и с каквато големина искаш.
Рязане на филм...
  Горещо ти препоръчвам Easy Video Splitter. Мисля, че го дръпнах от директорията на добрия стар Docker [:)]
Рязане на филм...
  ТРЯБВА ТИ ТОВА:
 http://www.doeasier.org/splitter/
А ФАЙЛА
Easy Video Splitter v2.01 + keygen(split cut avi Divx mpg KVCD KSVCD movies videos files).exe
РАБОТИ ОТЛИЧНО
Рязане на филм...
