Въпрос за Norton Internet Security 2005.
  Преди 2 дена си инсталирах да видя как е новия Norton Internet Security 2005. При мен се появи много странен проблем с връзката на Outlook Express 6 до интернет. При зареждане на pc-то в началото има достъп до интенет и емайла се проверява, всичко е наред. След около 10 мин. връзката на Outlook Express пада. В същото време всичко друго продължава да работи нормално, като IE, Opera, дори Trillian. След рестартиране се получава абсолютно същото.
Системата е под Windows XP SP1, и на ОЕ е разрешен достъп изцяло през Firewall-a на Norton Internet Security 2005, интернет връзката е през LAN.
Някой да има идея какво може да се направи?
  Между другото, всъщност проблема не засяга само OE, но и всички други емайл клиенти, важи за Opera и за Mozlla Thunderbird. Така че очевидно нещо се скапва POP3, но какво точно става не знам. По лошото е че същото се получава и при disable на NIS2005, както и при изключване на Norton Firewall-a. Къде ли не рових из настройките му, но нищо не се промени. [:(]
От друга страна като гледам, и вчера и днес имаше ъпдейти на NIS2005 (от автоматичните), а не е бета версия. Възможно е проблема да е в NIS2005, но повече ми прилича на нещо от Windows-a.
  Ако си разрешил e-mail protection, Norton-a започва да "слуша" 110 порт (POP3)  и предполагам, че нещо се е омазал и го е затворил. Опитай първо да забраниш e-mail protection-a и виж резултата. Имаше такъв проблем с Live Update на версия 2001 - тя автоматично затваряше порт 110 и трябваше да се слага пач.
  silverfox, благодаря за съвета. При NIS2004 такъв проблем нямаше с 110 порт, а емайл протекшъна си беше включен. Възможно е, да се получава някакъв проблем с този 110 порт и NIS2005 да го затваря, тогава обаче поне би следвало да мога да изпращам емайли по SMTP по 25 порт, а нещо и него хич го няма. А като се замисля, все пак от Symantec би следвало да предвидят поне тези 2 порта за такива неща. Още повече, не мога да спра емайл протекшъна, на ден получавам около 10 вируса напоследък.
Както и да е, вече махнах NIS2005, така че проблема вече е заобиколен [;)] .
