Принтиране на help file
Имам една книга във вид на Хелп Файл - 10 глави пълна с формули и графики. Трябва да го принтирам това чудо!
Има ли начин да се принтират само четни и после нечетни страници? Има ли начин да регулирам шрифта при печатането?
Имали някаква програма, която да позволява такъв файл да се отпечата по-интелигентно? Поне да мога да намаля бордерите и да махна абсолютно излишните надписи и името на файла и прочее?
CHM-файловете (Compiled HTML Help Module) са асоциирани с приложението Windows HTML Help Executable (c:\windows\hh.exe). По отношение на печата това приложение може единствено да стартира уиндоуския сървис и нищо повече. За да можеш да правиш нещата, които искаш, аз лично бих препоръчал конвертиране в PDF. За това имаш няколко варианта:
1. CHM to PDF Convertor - потърси си лекарство ако няма да я ползваш еднократно.
2. CHM2PDF Pilot - също е trial.
3. ABC Amber CHM Converter (trial).
4. Ако имаш инсталиран Acrobat Distiller (идва с Adobe Acrobat, Adobe PageMaker и Adobe InDesign) той вероятно ти се полявява в списъка на достъпните принтери. Печаташ на FILE:Distiller и получаваш същия резултат.
Полученият PDF-файл си го отваряш с Acrobat [Reader] и там вече се оправяш.
Аре успех.
//edit
Щях да забравя - ако само премахването на header/footer ти е достатъчно, това става от настройките на Internet Explorer ([8]) - File/Page Setup - hh.exe ползва дефинираните там параметри при печат...
Raid благодаря много! Това е най-перфектния отговор човече [:)] Мисля, че ще свърша работата без проблеми.
За PDF - може да използваш PDF-принтер.
Много е удобна.
http://www.pdffactory.com/
