Здравейте. Имам един въпрос, относно Protel...
Има ли някакъв начин от фаил на Protel да се направи фаил, който да се отваря от някоя друга програма (без Autocad), за да може да се принтира лесно?
Благодаря предварително.
Имаш предвид да се импортне в Word например? А не можеш ли да си намалиш формата на схематиката на A4 например? За коя версия става дума?
Проблема ми е, че чертежа, който съм направил не се побира на формат А4, а ми трябва най-малко А3 формат... Нямам такъв принтер, а в копирните центрове не вярвям да принтват от Protel 2004, пък и не знам как да го запиша на формат 99SE например... но и да го занеса на такъв формат, пак няма да ми го принтнат...не вярвам да има в някой копи център protel ...
Както и да е... знаеш ли начин по който да го принтна през друга програма?
Експортвай в пост скрипт - .eps - импортва се без проблем в Корел и в него можеш да си ресайзваш картинката колкото си искаш. Първо инсталираш принтер с постскрипт поддръжка и указваш порта, през който да печата да е FILE. Другото вече го споменах.
Здравей makis. Това което искаш да направиш може да стане с помощта на софтуерен (виртуален) принтер. Той работи като експортира, това което принтираш във файл, например pdf. Аз използвам програмката Fineprint PDF Factory, има я по фрийтата. Изходния файл е в pdf формат, самата програма е доста добра, използвал съм я без проблеми и с protel.
