Проблем с Internet
От известно време имам следният проблем:
При опит да влезна в някой сайт, почти винаги първият път ми дава, че няма такава страница (404), а втория или третия ВИНАГИ се отваря. Първият път се зарежда favicon (иконката на сайта), но не съм обърнал внимание дали не я вади от кеша.
Опитах с ИЕ, Авант и Мозила...еднакво е. Явно нещо Win е за преинстал, пробвах с Кнопикс, там всичко си е наред. Ако винаги се отваряше от 2 (примерно) бих се замислил и за вирус...
Ползвам:
NOD32, Ad-Aware, Sygate Firewall, Win XP SP1.
Aко някой може да ми помогне, ще съм му благодарен доживот :))
Проблем с Internet
Пиърсинг, не знам дали ще ти бъда полезен, но при мен се получава това с ИЕ и то когато минавам през VPN-a и корпоративното прокси.
Ако съм на диал ъп-а такъв проблем няма.
Само, че с един път по-малко. Или първия път след като му потвърдя името и паролата си за проксито, задължително не се отваря нищо и при рефреш всичко си е наред.
От там нататък, ако не затварям ИЕ, проблема го няма, но при рестарт на браузъра пак имам едно празно натискане.
Нямам представа дали съм далеч или близо до проблема ти, но фактите са такива при мен. Почти аналогични и ако с нещо те насочвам към решението ще бъда почти щастлив.
Проблем с Internet
Благодаря Malone!
Определено са ни сходни симптомите, но съм празен откъм идеи..
По-често се случва когато отварям чужди страници, подобно нещо става и когато се опитвам да си тегля пощата (трябва да повторя).
Забелязал ли си откога е така?
