Kasperski anti virus help
Zna4i...ot skoro imam sledniq problem. Kato si vklu4a kompiutara antivirusnata mi(Kaspersky) ne se vklu4va. V na4aloto mojeh da q vklu4a 4rez exe-to , no ot dnes dori i 4rez exe-to ne iska da se vklu4i. Ako znaete ne6to po vaprosa- kak da go pravq ili ne6to vaob6te pi6ete pls...
Акулчо ...
1. Пиши на кирилица, моля!
2. Каква операционна система?
3. Коя версия на Касперски?
4. Какво точно не става [стои си сива иконата в tray или въобще не зарежда]?
5. Излекувал ли си я както трябва?
6. Буташ ли си често системната дата на компютъра?
1.Добре кирилица :)
2.ОС - ХР SP1
3.Не мога да кажа вмомента коя версия е, защото не мога да я пусна програмата.
4.Ваобще не зарежда.
5.Не знам какво е това за излекуването... Вероятно не сам го направил...
6. Буташ ли си често системната дата на компютъра? - не знам за какво става вапрос "системната дата"
Ето ти един линк
http://format.org.ua/news/index.htm
Тук са последните версии на касперски изтегли си която предпочиташ и не забравяй да си изтеглиш и регистрационния фаил.
При инсталацията ще ти поиска регистрационен фаил,покажи и къде си го свалил и разархивирал и давай нататък.
Прдполагам че няма да имаш никакви проблеми след това.
Ако обаче ти се променя датата и часа на биоса/операционна система/заради слаба батерия на дънната платка например,при всички случаи касперски ще реагира като изтекъл или невалиден ползвателски ключ.
