Re: Малки, но полезни freeware и shareware програмки
Преди десетина дни, на сайта на Autodesk попаднах на безплатен DWG-viewer (нещо с което може да се визуализират чертежи на Autocad). Точен линк за сваляне не мога да дам, тъй като тогава минах през някакви форми за регистрация, преди да почне свалянето, но така или иначе, вюъра си е там и на който му трябва, лесно може да си го потърси и свали от сайта.
Точното име на вюъра е:
DWG TrueView 2008
От много време търсех безплатен и качествен DWG-viewer и все не можех да си намеря - или е 30-дни трайъл, или не е качествен, или проблеми с печат, или нещо друго.
Е, DWG TrueView 2008 е безплатен и се очаква да е качествен тъй като все пак е от същата фирма, която е писала Autocad.
ДОБАВЕНО:
Оказва се, че за разлика от мен, DoRa не е заблуден по формите и веднага ме поправи и ми посочи точния линк
http://download.autodesk.com/esd/dwg...WGTrueView.exe
Еееех, ... като видя хубави форми ... и нишката ми се изплъзва
Първоначално публикувано от MitkoS
В първия момент ми се привидя, че нишката ти се ИЗПЪВА
Моля за извинение за офтопика.
RAID Reconstructor v3.03
Программата RAID Reconstructor на фирмата Runtime помага при възстановяване на данни от повредени дискови масиви тип RAID 5 или RAID 0, (RAID Reconstructor Recover Data from a broken RAID Level 5 or 0 Array.) дори и да не знаете параметрите на RAID масива. RAID Reconstructor анализира дисковият масив и определя правилното значение, след което може да се направи възстановяване на райда във вид на огледално копие или върху физически диск.
Rar pass: www.2baksa.net
Искам да попитам съфорумците няма ли безплатна програмка, която да дава възможност да виждаме какво има зад "звездичките"/"кръгчетата" на паролите в сайтовете и на самия Windows. Ако има такава да я сложим тук, понякога се налага да използваме такава. До тук не съм срещал в темата.
С добри впечатления съм от HiddenInside.
Предназначението и е точно да показва пароли под звездички.
Първоначално публикувано от ru-boy
Както е отбелязал @ru-boy има доста такива програми. Някой са безплатни други не. :Google: дава доста резултати по въпроса.
Ето едно предложение и от мен: View Password
Re:Малки, но полезни freeware и shareware програмки
Я да изтупаме праха още малко... с 1 калкулаторче :)
XQR2 Portable - это стильная, простая и мощная программа, созданная на базе калькулятора XQR. Сочетая в себе широчайшие возможности со стильным дизайном, новый XQR позволяет не только просто считать, но и совершать массу других полезных действий.
Глянцевая играющая светом клавиатура может в момент стать механической программой напоминаний, сборщиком скриншотов, системой вычислительных форм, или вообще любой другой программой. Инновация NumberPush® позволяет не только легко подбирать нужные значения, просто перетаскивая числа в выражении, но и просто моделировать и изучать поведение алгебраических функций.
Небольшой встроенный антивирус, динамический конвертер величин и эмулятор рабочего стола - это лишь малая часть возможностей XQR2.
Для работы требует framework 2.0.
http://depositfiles.com/files/40ecvuf6v
******************.com/files/25710955...MAP.net.ru.rar
