-   Моля експертите за помощ
 Имам един проблем, с който не мога да се справя и ако някой може да помогне ще съм му много благодарна.
 Опитах се да инсталирам една записачка, но ми даде  BOOT FAILURE, впоследствие се оказа, че записвачката е била развалена. От тогава като слушам някоя песен  WINAMP и се опитам да отворя друга програма песента започва да прекъсва, да сече и да влачи, все едно не й достига паметта. Песните са ми на хард-а, а не ги слушам от  CD-TO. Имам RAM-256, а процесорът ми е на 866 MHZ. Някой има ли представа какъв е проблема?
 DVD и за CD. Интересува ме дали има начин да се сложи нещо като разклонител, за да се ползват и двете или да се сложи още един изход от шината? Ако има начин как се казват тези неща и откъде могат да се купят?
 Благодаря предварително за помощта!!!<font color="blue"></font id="blue"><font size="3"></font id="size3">
 Не пиши само с главни букви и пиши на кирилица. Запознай се с правилата на форума.
 http://www.setcom.bg/news/forum/topi...TOPIC_ID=17490
-   Моля експертите за помощ  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">WIKNI NYAKOI DA TI GO SLOJI - NE SE ZANIMAVAI S RABOTI OT KOITO NE RAZBIRA6!
 <div align="right">Originally posted by dash*-*16/01/2005*:* 17:15:23</div id="right">
 Niama nishto slojno v tova da se sloji zapisva4kata, vuprosut e che e bila razvalena i neznam kakvo e napravila na computera ta sega zabiva taka.........tova iskam da razbera
-   Моля експертите за помощ  причината ме съмнява да е развалената записвачка, защото свалянето й от компа води до ... ами свалена е и не може да оказва влияние.
 понастоящем си е един IDE кабел, на който е харда ти и си сложила и второто устройство. за да закачиш трето ( т.е. dvd-то) ти трябва втори IDE кабел
 (надявам се че това питаш, защото е малко неясно)
-   Моля експертите за помощ  Предполагам, че проблемът се е появил от т. нар. Direct Memory Access (DMA), който е бил изкючен при поставянето на новия хардуер. Преди да преминеш нататък си включи System Restore и създай една Restore Point. Ако след това компа не иска да запали като хората, помпиш F8 по време на стартирането, от менюто там избираш Safe Mode и си възстановяваш всичко!!!!
 За да провериш това, което казах, иди на System Properties -> Hardware -> Device Manager -> IDE ATA/ATAPI Controllers -> Primary Channel -> десен бутон -> Properties ->Advanced Settings. В кутийката на Transfer Mode пише или "PIO" или "DMA if available". Ако е на PIO го сложи на DMA както за Channel 0, така и за Channel 1. Направи същото и за Secondary Channel! Запомни много добре процедурата, за да може ако се наложи да върнеш старите стойности през Safe Mode!!!!
 Успех и умната [:)]
 <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Предполагам, че проблемът се е появил от т. нар. Direct Memory Access (DMA), който е бил изкючен при поставянето на новия хардуер. Преди да преминеш нататък си включи System Restore и създай една Restore Point. Ако след това компа не иска да запали като хората, помпиш F8 по време на стартирането, от менюто там избираш Safe Mode и си възстановяваш всичко!!!!
 Успех и умната [:)]
 <div align="right">Originally posted by laMARTIN*-*16/01/2005*:* 19:25:54</div id="right">
 Много благодаря, сега ще го пробвам :)
-   Моля експертите за помощ  lAMARTIN, проверих това, което ми беше написал, но и Primary и Secondary Chanel-a си бяха на  DMA if available, така че нищо не успях да сменя. Имаш ли представа какъв може да е проблема?
 Мерси много
-   Моля експертите за помощ  трябва да се викне "експерт" на място.
 - може да са просто скапани настройки на Winamp.
 - или много "resident  programs" - колко са иконките в "system tray" ?
 моя съвет:
 - запази си важното инфо в някоя директория и си преинсталирай Win - ако е 98 - най добре да се "делне" целия...
 обаче, няма да е лошо някой Експерт да свърши работата [:D]
