Проблем с Workflow
  Имам една счетоводна програма Workflow и досега си работеше добре. Казвам досега защото наскоро 98-цата на на която беше инсталирана програмата се скапа. И за по набързо сложих едно ХР със СП2 всичко друго тръгна без никакъв проблем, но се появи някакъв ЛАГ при работа с тази програма. Да поясня - програмата е мрежов вариант и работи с база на друг компютър в мрежата . Махах антивирусни сменях ЛАН-ки тествах кабели и мрежата е наред аксеса между Компютрите нормален но тази програма пак ЛАГ-ва отвратително! Ще съм благодарен ако някой ми даде идея. Конфигурацията на която е инсталирана програмата е Селерон на 500 , 128МБ РАМ Интелска ланка и някакъв хард 10 ГБ цепен на 2 дяла 4 и 6 ГБ
Проблем с Workflow
  като гледам каква е конфигурацията се чудя как не влаяи целия windows.
Проблем с Workflow
  Програмата в ДОС прозорец ли работи?
Проблем с Workflow
  Не програмата работи под Windows  това коет ме съмнява е дали с това ХР няма достатъчен ресурс за програмата. Но ЛАГ-а започвава когато тръгне да чете от мрежата...
Проблем с Workflow
  За този компютър е по-добре да си инсталираш Win98Se.[:)]
Програмата WorFlow използва "файлов сървър" при достъп до данните => генериране на по-голям трафик по мрежата при извеждане на справки и т.н.
След инсталирането на WinXP SP2 на такъв комп. достъпа до данните по мрежата се забавя с 30..40% спрямо Win98.
Отделно ако имаш инсталирани антивирусни програми на работната станция и на компютъра с данни трябва да се настроят да не проверяват файлове с разширение '.SK1'.
В програмата WorkFlow в "сервиз->настройки и сервиз->други настройки" има бутон за "проверка на мрежата", при проверката погледни какво показва първото число(под бутона "Старт"), ако неговата стойност е <5, то скоростта на достъпа до данните е много малка и няма да работи добре програмата.[:)]
Проблем с Workflow
  Благодаря за изчерпателния отговор. Това май обяснява всичко :)
