Pc cillin internet security 2005 помощ
Скоро се появи проблем с Update-a на програмата. Когато натисна бутона за update ми изкарва следното съобщение: "An error has occured while trying to connect to internet. Check your internet connection and try again. If you are using a proxy server to connect to the internet, check the proxy settings(56). При инсталация не съм нагласял прокси сетингс и нямах проблеми. Ако някой ми помогне ще съм благодарен!!!
има крак ,който премахва проверката на програмата към сървъра за сваляне на обновления...това ти трябва..и всичко е ок
