VCD проблем :(
Скоро направих едно VCD s MainConcept MPEG Encoder.
За формат при вграждането на субдитрите избрах VCD, после при записа на филма с NERO също избрах VCD. Използвах диск Axxess и записвах на 16-та скорост. При пускането на филма на VCD плеър обаче има проблем.
В началото филма тръгва, върви накъсано около една минута и спира. Къде може да е проблема. В дисковете, скороста на запис или...
VCD проблем :(
Видео CD се записва най-добре на 4 скорост, в краен случай на 8-ма, иначе сече, пробвай и ако не стане значи проблема при самото кодиране на филма с горепосочената програма!!
