-   Проблем с принтирането  Ситуацията е следната. Един принтер на USB Hp 1020 Win98se.
 Инсталиран е с драйвърите от диска. Няма никакви чуденки или нещо гнило около драйвера (или поне така си мисля). Проблемът е че когато пусна нещо за принтиране става следното:
 Да кажем пускам тестова страница - принтира я, няма проблем. Обаче следващата задача не се изпълнява и толкоз. Долу в дясно в трея до чаосвника виждам че на първата задача винаги си пише принтинг. Вече 10минути минаха от както го е принтирало и все същото. Отделно че не мога и да я изтрия - deleting ... и това е. Дори да не бъде тестова страница - каквато и да е задача - няма проблем, но...
 Пробвах да сменя режимите. По дефолт беше IMF,смених го на Raw - същият ефект. Пробвах и с pring directly to the printer - там като че ли увисна Уиндоуса.
 Какво да пробвам? Преди това имаше инсталирани няколко мрежови принтера, локални ползвани като мрежови. Изтрих всички непозлвани портове, принтери и т.н.
 Смотана работа :(
-   Проблем с принтирането  Виждал съм го тоя проблем оправя се с преинсталация на Windows-а много лесно и бързо срава. поне на мен ми отне 2 часа да търся решение на проблема!!!
-   Проблем с принтирането  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ситуацията е следната. Един принтер на USB Hp 1020 Win98se.
 Смотана работа :(
 <div align="right">Originally posted by get - 06/06/2005 :  15:50:52</div id="right">
 </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">В Biosa прегледай настройките за USB-то и се убеди, че са правилно указани. Първо пробвай там, после си поиграй с настройките на Power Managmenta в часта му за  сягаща портовете, а най добре го изключи. Принципно HP и Samsung принтерите имат проблем с USB+Win98x. Обаче при NT базираните ОС работят перфектно. Потърси и по-нов драйвер в интернет, понякога помага.
-   Проблем с принтирането  Този момент с преинсталацията не мина ;-)
 Обнових цялото дъно от към драйвери. Каквото имаше в сайта на ГБ всичко смених.
 Ще проверя и това за Биоса.
-   Проблем с принтирането  Едва ли ще ти помогна, но да споделя следното. Преди време имах идентичен проблем. Абсолютно същите симптоми при принтиране, с огромната разлика обаче че имах виртуален принтер, т.е. принтерът ми беше Acrobat Distiller и 'принитирах' всички документи в pdf (първият успешно и после проблем...)
 В цялата работа рових из интернет и си намерих някъде указания които решаваха проблема в моя случай, спомням си че бе май с човъркане на printer spooler-a и после преинсталация на Distiller.
 Проблем като твоят, но беше възникнал без да имам вземане даване с каквито и да е портове, така че не зная доколко са съотносими.
 // пак Win98se
-   Проблем с принтирането  ru-boy: Проверих нещата за които каза. Power Management OFF.
 Все същото.
 Преместих принтера на друг компютър (XP) - Шеър - Инсталиране и сега няма абсолютно никакъв проблем с принтирането.
 Също така има няколко специфични счетоводни досовски програми. Към една от тях инсталираха допълнителен софтуер, но той мисля се занимава само с LPT-то.
 Няма никакви продукти на Adobe на компютъра.
-   Проблем с принтирането  Нали това ти казах, че има проблем драйвера с Win 98. При Win ХР ще работи безпогрешно. Имам същия принтер и е железен, но работя с Win 2003.
-   Проблем с принтирането  Еми ...окей
 ще му потърся драйвери за Win98. Ти имаш ли по-новички - последни :)
-   Проблем с принтирането  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Еми ...окей
 <div align="right">Originally posted by get - 07/06/2005 :  17:13:34</div id="right">
 </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Имам оригиналните, което значи, че са стари. Сега не ми се ръчка, но по-късно ще погледна и ще ти кажа точните настройки, както на Biosa, така и на драйвера така, че да работи. Между другото, има една програма, казва се Fine Print, обикновенно, като се инсталира тя прихваща по-добре заявките от принтера и с нея дори проблемни принтери работят отлично, да не говорим за другите екстри, които има програмата.
-   Проблем с принтирането  Ясно проблема е някъде другаде.
 Свалих новите драйвери от сайта на HP за 1020.
 Ъпдейтнах ги - рестартирах. Все същото си прави.
 После сложих FinePrint. Инсталира се като принтер, обаче той... не прави кой знае какво. В смисъл пак си изпраща заявке през spoolsv (мисля че се казваше) процеса, а там същата история :(
