Senior Member
					Проблем с ICQ
                                                 От 4-5 дни имам проблем, който ми изглежда странен.
Ползвам Миранда 0.3.3.1.
Успява да се конектне, но списъка ми остава празен и не мога да изпращам съобщения. Хората започват да ме виждат он-лайн, но не и да ми изпращат нещо.
Когато вляза през Dial-Up, всичко работи както трябва.
Вечер проблемът се самооправя и през другата мрежа.
Това ме кара да мисля, че не е бедата в клиента. И че не са ми спрели достъпа.
Иначе имам интернет, включително и международен.
ping login.icq.com дава time>140ms TTL=63, Lost=0 (0% loss) постоянно.
Опитах да сменям портове и разни опцийки, никакъв ефект няма.
Ако някой е имал подобни грижи, моля да даде едно рамо, на мен ми се свършиха идеите [V][ !][V]
				Member
					Проблем с ICQ
                                                 Мани я тая миранда!
Сложи си trillian и ще забравиш за мизериите. Ето линк:    http://free.data.bg/underwater/softw...0+%20Crack.rar
И ICQ Update-a:
aim.dll се копира в Trillian\plugins и се заменя със същия, който е там.    http://195.234.236.193/underwater/Tr...e3-16-2005.zip
				Senior Member
					Проблем с ICQ
                                                 би ли уточнил какви точно мизерии прави мирандата, че я използвам от 2 години и до сега не ми е направила никакъв проблем?
				Member
					Проблем с ICQ
                                                 Еми до сега 3-4 пъти съм я слагал, само веднъж и на мен ми зареди контактите, а отделно File Transfer-a никога не е бацал като хората.
Нали знаеш Miranda v/s Trillian и от двете страни много поддръжници и 2-та IM-а с много плюсове и минуси
					Проблем с ICQ
                                                 /OFFTOPIC
Аз до тук не видях причина да смятам че проблема е в Миранда, може ли да уточниш какво искаш да кажеш?
				Senior Member
					Проблем с ICQ
                                                 Не, че ми става по-ясно, но мисля, че нещо в мрежата не е читаво.
Когато вляза да чета нечий блог, отчита, че влизат двама души...
Възможно ли е IP-тата да са объркани/дублирани или нещо такова?
И примерно да изчезват проблемите ми, когато конкретен друг юзер не е включен, а иначе нещо да се сбиваме с него [?]
Освен това установих още две неща, които имат отношение към "диагнозата":
1. проблемът не зависи от номера с който влизам - пробвах 2-3, държат се еднакво;
2. когато имам проблем с Миранда, WebICQ също не успява да включи нито един от номерата. Държи ги OffLine. В момента се оправиха едновременно.
				Senior Member
					Проблем с ICQ
				     Bibi , направи си update на ICQ.dll  от официалния им сайт.
Или от ТУК .
Overwrite-ни тоя файл върху C:\Program Files\Miranda IM\Plugins\ICQ.dll  (или там, където реално си инсталирала Мирандата) при изключена Miranda и стартирай отново.
Ако не ти се възстанови контакт-листа при това действие, изтрий .dat  файла в главната директория на клиента и го подкарай наново - ще се наложи пак да си въвеждаш UIN-а и настройките, но проблемът би трябвало да бъде решен окончателно.
Успех!
				Senior Member
					Проблем с ICQ
				     BerkStock ,
благодаря ти много!
Нещо подобно тествам днес, но е isee варианта на icq.dll.
Като че ли има ефект [ ]
В крайна сметка обаче ще предпочета твоето, заради светлото бъдеще, за isee чувам лоши прогнози...
				Senior Member
					Проблем с ICQ
				     Bibi , ако искаш да ползваш ISee, тегли го не от официалния сайт на Миранда, а от ТУК .
В плъгин-листите на Миранда не е update-ван отдавна, а линкът горе го обновяват редовно, в следствие на което .dll-ът е напълно функционален.
