Проблем с изключително смотания и мега-задръстения Word
Почти всеки, който се занимава с компютри, волю-неволю, се сблъсква с Word-а и с порното. За съжаление няма да питам за порно сега, а за онази скучна и гигантска програма с кламера, която си мислим, че познаваме добре и която винаги има с какво да ни изненада...
Та ситуацията е следната - в офиса имаме 6 компютъра с XP-та и 2 суича между тях. 2 от компютрите съхраняват документите, а останалите се използват изключително като пишещи машини. Някой от колегите, да речем, създава документ и го запазва на един от двата сървъра. Продължава да работи по файла и в един момент част от текста се е превърнал в някакви злобни, недружелюбни и страшно симетрични правоъгълничета, които са способни да те нервират повече от опашка за бира през лятото :shocked: Вариантът файловете първо да се запазват на работния компютър, а после да се прехвърлят в основния такъв е крайно нежелателен и в тази връзка ще замоля да ме светнете по въпроса, кво ги кара тез гадните квадратчета да кльопат текста и как да ги неутрализирам в бъдеще. За което ще бъда много благодарен...
[attachment deleted by admin]
Re: Проблем с изключително смотания и мега-задръстения Word
Този проблем сигурно ли е, че е свързан с пазенето на файла на друга машина?
Направи експеримент и провери, защото има и друг вариант - Word не се разбира с някои класове шрифтове, в резултат от което се наблюдава точно описаният от теб ефект.
Първоначално публикувано от Bibi
Шрифт е Times New Roman. Не се използват и никакви специфични настройки, защото текстът се прехвърля в последствие в QuarkXpress и там се форматира. Проблемът е налице и с различни версии на Word - 97, 2000, XP. А и никога не знаеш кога ще се случи - може да е един път на сто файла, може да е на всеки десет. Най-кофтито е, че не изписва и никаква грешка - просто се прецаква и ако го видиш навреме затваряш файла без да сейваш и губиш промените, иначе ставаш собственик на няколко страници правоъгълничета.
Склонен съм да обвиня суичовете, защото те са единственото свързващо звено, което е общо за всички компютри, но пък нямам резервен, с който да ги подменя.
Проблема идва от различните версии на Word и тъй наречения unicode. Няма да влизам в подробности за unicode ( :) защото не ги знам* *:grin:), но имам една рецепта която почти винаги действа.
Когато се появят квадратчетата:
1. документа се запомня като Word 95 и се затваря
2. След това се отваря, маркира се целия, Tools/Language/Set Language - Bulgarian, смяна на шрифта на целия документ на Times New Roman (например). Всъщност това трябва да се направи най-вече върху квадратчетата, не е необходимо да се маркира целия документ.
3. Запомня се и се затваря
4. Отваря се пак и се очаква вече да няма никакви квадратчета. Евентуално се запомня в някой по нов формат на Word (в Word XP и Word 2003 се нарича Word document)
По всяка вероятност квадратчетата се появяват, когато от Word XP или Word 2003, се отваря документ последно редактиран с Word97 (или Word 95) или се копират части от такъв документ.
Предложеното от MitkoS върши работа в повечето от случаите. Проблемът наистина е в ползването на шрифтове с различни кодови таблици в един и същ документ. Дори когато наименованието на шрифта е все Times New Roman, на компютъра с Word 95, той е ANSI, а на компютъра с XP или 2003 - Unicode. И да добавя, че е възможно да се ползва предвиденото специално за решаване на този проблем средство в XP/2003 - Tools/Fix Broken Text.
:offtopic: RTF ома значително по-малко проблеми и при положение че се прави наливане в Quark преминаването към RTF може да се окаже добро решение
Я да питам и за кирЛИВизатори .. На мен проблем са ми правили когато на една машина има а на друга няма. Тези скапани програми си инсталират собствени шрифтове дето заменят стандартните.
//ПП RTF не помага - той също помни шрифта.....
Това не би трябвало да може да оправи. Във файла пише само името на шрифта.
Ако на две различни машини има шрифтове с това име, но различни, и текстът ще изглежда различно. При шрифтовете на Евротайп например се получи точно така - при новата им версия символите са подредени по друг ред в таблицата и старите документи изглеждат непоправимо зле.
На практика, ако става дума за няколко компютъра в една фирма, между които често се обменят някакъв вид текстови файлове, би трябвало някой да седне и да инсталира наново всички "двусмислени" шрифтове, за да са еднакви.
Иначе е кошмар, дори заменянето да не е ръчно а с някакви бачове, пак всичко се размества.
@WilliamDark, свестният кирилизатор е един и не прави никакви подобни неща - http://free.hit.bg/injinera
mod. edit - Raid
Приятелю, постът ти е извън темата и, освен това, не се чувствай длъжен да даваш оценки на други потребители...
Моята практика е показала, че няма нужда да се използват никакви средства за конвертиране или поправяне на шрифтове. Твърдя, че не е необходимо да се използва никаква "кирилизация на Windows XP" защото вградените възможности на системата работят отлично и няма никакви проблеми с тях, стига настройките да са правилни. Това научих от Г.Атанасов, за което съм му искрено благодарен. Можете да изтеглите неговата информация от линка http://www.d256h.com/LAN/download/Cy...rWindowsXP.exe , където при разкомпресиране паролата е "client" . Изтеглете и шрифтовете
http://www.d256h.com/LAN/download/Cyr_TTF.exe (отново същата парола) и никога повече няма да имате проблем с шрифтовете.
Пример:
Документ създаден с Word 97 или 95, отварям с word 2000 или XP или 2003. Част от текста или дори целия ми излизат в квадратчета. Маркирам целия текст и избирам шрифта norma(, който е писан в зората на windows, но върши прекрасна работа). Маркирания текст започва да се чете нормално. Отваряте нов документ и чрез copy/paste поставяте съдържанието в новия документ, после си избирате друг шрифт и т.н. В случая използваме документираната функция на Windows, че по подразбиране, когато текстов обект попадне в clipboard при неговото paste-ване в нов документ, то той се конвертира, като всеки символ се представя в 2 байта.
По тази технология нямам проблеми от 3 години, като условието е проблемния текст да е представен като - един символ - един байт (тоест старото кодиране в windows).
Ако използваме разни конвертори на шрифтове и др. подобни, рискуваме кашата да стане по-голяма.
Описания метод до сега не ми е давал "засечки"
Въпросния "Инжинер" е същия и тез неща ги има без парола на сайта му. заедно с необходимата информация ....
http://injinera.bgplus.com/na4alo.htm
Ако е за едното текстонабиране, което после ще се странира, преспокойно може да се използва .txt - проверено и работещо решение. Както колегите по-горе уточниха, мазаницата с Unicode не е за подценяване! :) Друг вариант е текстонабирането с WordPad (ако не използвате екстри като Autotext).
А иначе многоуважавания от мен г-н инжинер Г.Атанасов (да се слави името Му), терминатора на кирЛИВИзаторите, "А"-то и "Б-то" на желаещия кирилизация на уйндоуското си РС юзър, си има български: http://free.hit.bg/injinera/ и руски мирър: http://injinera.narod.ru/na4alo.htm :033: :033:
Е наздраве! Значи проблема на младежа трабва да е решен ...
