Имам проблем с просвирването на .mid фаиловете на WMP с ХР съм и последната версия на WMP от опциите съм пуснал всичко но все пак неиска да ги свири
Някакви предложения?
Благодаря предварително;о)
При мен същия проблем се оказа, че се дължи на това, че системата някак си е изгубила информацията къде се намира файлът, който е синтезатора за MIDI-формата.
Не знам как се управляват звуците при теб, но търси там някъде да пише:
"Please select s DLS/SF2 file for MIDI to load" (или подобно).
Ако там е празно, виж като му дадеш "C:\WINDOWS\SYSTEM\" дали няма да си намери файлчето.
Също провери на кои канали е зададено MUTE (важното е SW Synth да е включено).
(После, ако се оправиш, влез и пиши, че е вече наред)
Благодаря, от контрола на звука беше само там не се сетих да барна;о)
