От известно време ползвам Миранда, но ми прави впечатление, че тая програма пази history на съобщенията. Ако някой я ползва може ли да ми каже къде в настройките и мога да се откажа от това запазване. Просто не ми трябват. :tongue:
Колкото и странно да звучи, Miranda няма такава настройка... :undecided:
и какво все ще ги пази ли. Па то по-добре да се я махна тогава
Малко пояснения:
"Turn off history*" фигурира в списъка с функции, които, цитирам: Features you should not request, as they will be ignored. Коментарът, който е добавен, е следният: Anything marked * denotes a feature that we want but can not implement because of the design of Miranda IM as it stands.
Като алтернатива е предложена добавка към Miranda, History Sweeper, която изчиства history-то при затваряне на програмата (а има и други функции в history-аспекта):
http://miranda-im.org/download/detai...iewfile&id=227
Miranda става супер клиент, когато си добавиш съответните plug-ins... има почти всичко, за което можеш да се сетиш, включително и много неща, които другите клиенти не притежават като възможности. Така че можеш да си я направиш изцяло "по свой образ и подобие". Съвет - разгледай http://www.miranda-im.org и потърси там това, което ти е нужно, преди да се отказваш като цяло от програмата.
