здравейте има следният проблем някои нарочно ме дисконнктва като си седя онлине в ICQ много се съмнявам в определни хора кажете на какво може да се сължи това имам отличен интернер , ползвам ICQ5
  На Remote Desktop или на троянски кон. :coolsmiley:Първоначално публикувано от zoro
  Или пък може някой да му е свил паролата и влиза от друго място. Смени си яПървоначално публикувано от BerkStock
  няма как да са ми свили паролата освен някои да я е извадил по някакъв начин ;(( незнам в човека в които се съмнявам* познава един администратор наш общ познат и знам че е много напред с компюютрите и се съмнявам че по някакъв начин му е помогнал няма си* напредтава ;((
вече я промених
  ако ти е сложил лейлогер няма много смисъл да сменяш паролата,по добре сканирай за кейлогери,снимаи си таскменажера и пусни една картина тук
  скоко не от вчера се занимавам с тези неща проблема е в това че аз ползвам ICQ само на работа а дори а ако трябва да се съмнявам в ттех това е ъпсурдно докато аз сам на работа те почиват изобщо това го изключвам като вероятност ...
преинсталиран компютъра на скоято сигурнен сам че е заразен с нещо наново си инсталирах ICQ 5 другата възможност е с някоя програмка но едвали ....
  Какво ти казва при disconnect? Че друг потребител влиза, или просто те прекъсва?
  Като спомена `работа` - случайно да си зад firewall и proxy?
...просто предполагам - може връзката да е нестабилна - при мен е така - proxy-то решава...
  нямам стена ;( връзката е стабилна не ми изписва проблем* просто кликвам на иконката с трея и ми изкача логина*
windows е скоро преинзталиран а този проблем ми е от месец
  имам firewall но това е чак на рутера ... не ми се вярва да е от там проблема ...
  ти отговори на този въпросПървоначално публикувано от DeathKnight
  нищо не ми казава направо ми изкача логина щях да разбера ако е от интернета засхтот като спре ми изкач съобщение ;( сега тествам www.qip.ru
  И при мен се получава същото, disconnect-ва ме без видима причина.
Същото го прави и под друг юзер и друг ICQ номер.
С PPPoE връзка съм.ICQ Pro.
Но не мисля, че зад това стои "някой".
  най интересното е че само като ми писхе един усер ми се получават тези неща от вчера влизам в ICQ с помоща на тази програмка WWW.QIP.RU
и сащият този човек ми писа малко време и спря но не ми повлия мисля че е от него
1.по принцип в интернет сам срещал програмки които могат да извадят IP адреса от ICQ номера .Аз сам с реално IP предполагам че ползва някои експлоит няма да се учудя и ако има такъв по принцип се атакуват най популярните програми
