NOD 32 mirror въпрос
Проблема е следния. Като инсталирам NOD32 на компа(инсталирам нод32 за 2000 и ХР администраторска версия 2.50.25 на лин 2000) влизам в mirror настройките и му избирам да записва новите файлове на C:\Update. До тук всичко е ОК. Когато рестартирам компа, като избера mirror=>setup ми изписва следното:
No information about updates is available. Prior to configuring mirror, please connect at least once to the update server.
To do so, click Update Now in update menu.
Е като направя това пак същото. Някой знае ли от какво идва този проблем. 10х предварително!
Re: NOD 32 mirror въпрос
отиваш на Update->Mirror - настройваш си както желаеш
отиваш на Update->Update цъкаш Update now
би трябвало да ъпдейтне всичко, ако не - какво ти дава... :dock:
Еми нормално... "please connect at least once to the update server", ти му казваш къде да записва ъпдейтите, но не ти се ъпнал нито веднъж, в сми той не знае откъде да тегли, че да ги записва в тази папка.
Сещам се за две неща:
1. На Mirror setup дали маркира обновяванията, които искаш да запазищ? ( Available verions ) ( мисля, че най вероятно си го забравил *;) )
2. Наличие на тази директория?
3. Просто немога да измисля!
Sorry, че не се изразих по - така ама.....
Gadget аз дадох update след като настройх mirror-a. То се update-на ама като започна да прави файловете за миррора ми изписа че не всичко се е update-нало и от там трагна всичко!
planed маркирах ги тия работи. Ама дадо да тегли и за 98. Не знам дали не е проблема от това?
Dockera, съобщението което ми дава е:
Всичко сам настройл и update-нал!
Добре де защо са ти всичките тея занимавки :shocked:
Не си намерил добър крак ли
Аз инсталирах нод32 завчера и си прави всичко автоматично без да имам никакви проблеми, без изобщо да съм пипал нещо по ъпдейтите
Срещу Server ми пише Choose Automatically
link-че да дам ли ???
Edit: eto link kum versiqta koqto svalih, vutre ima dobur pa4
XaugyTuH с update-тите нямам проблем, а имам проблем с правенето на mirror files!
а от кой сървър правиш ъпдейта...?!?
задай му някой от официалните или сложи Choose Automatically и ползвай:
Username: AV-2716652
Password: pf62peq5kx
:dock:
Ааааааа виж това вече е отговор :Super:. Сега ще пробвам!
//edit
Всичко вече е ОК!
Кво значи "Това вече е отговор"? Да беше написал "Дайте user и pass да си ъпна нелегалния софт" да те ***. Смотана работа...
Gadget просто докера ме насочи към разрешението на проблема. И работа не е смотана. А като не си разбрал какво питам не бързай да постваш :RTFM:. На мен ако ми е трябвало пасс и юзър щях това да искам. Просто така се ориентирах от къде идва проблема, а именно от сървъра от който упдейтвах. Просто намерих друг сървър който е фри БЕЗ ПАСС И ЮЗЪР и нещата се оправиха. А ако мислиш че поста ти много ми помогна е НЕ Е!!!!!
И това "да те ***" много моля. Ако си се почуствал засегнат това си е твой проблем. Другия път просто не поствай преди да разбереш какво питам, а ако не си разбрал, ПИТАЙ!
10х на всички!
