digital audio през ком порт или нещо подобно
  Здравеите!Имам много як съраунд ,но на буфера има само два стерео входа и два дигитални.Питам дали е възможно по някакъв начин да изкарам от компа си dogital audio без да си копувам от скъпите аудио карти които имат такъв изход.Чувал сам че има програми който вадят звук през ком порта,може би и на мен ще ми трябва нещо такова
     Re: digital audio през ком порт или нещо подобно
  Ами браво за съраунда! :Drinks:
Dolby Digital (AC3) е с битрейт 384kbs, а максималния битрейт на COM порта при XP е 128kbs. Не виждам как може да има програма, която да притика 3 (три)  пъти повече информация, отколкото може интерфейса... а и след това трябва да има хардуер, който да възстанови формата на сигнала :coolsmiley:
  Благодаря за цената имформация.Значи няма начин да ползвам ком порта,но на копютъра има още потртове:usb,ltp,геим потр...все трябва да има някакъв начин,или ниакакъв хадуер които да си изработя сам???? :unk: :unk:
  Виждал съм PCI с 2 или 4 COM порта с джъмпери се превключва скоростта . UART на Oxford Semiconductor.
"OX16C954" поддържа до 15 MB baud rate!! Има хардуерно FIFO 128 байта. Така, че не се отчайвай. Аз лично съм пробвал на скорост 4х115К (по невнимание) и си работеше.
Мисля, че "РЕСЕТ" ги внасяха.
//Хардуерно се вдига честотата на UART-a компа не му пука...... Май всички ОС след 98 поддържат и по- висока скорост от 115К - хардуерно е отдавна направено.
За COM портовете мога да ти обясня нещо, но за софтуера съм лаик.......... Определено се постигат доста повече от 115К!
				Първоначално публикувано от rolling_heads
 а през USB??????????????
    Ами там не знам как ще стане- може, но не е същото.
При Comport - си е доста ясно и вдигането на честотата касае сасмо хардуера
При USB има огромна разлика дали си мастер или слейв.
Ако има интерес може да се дискутира.
  ми ако може някой да ми предложи и софт :081:
