Проблем с мишка на Win XP
  Имам следния странен проблем:
Оставям компа, да си дърпа торенти (примерно). След около 2-3 мин. трябва много да размърдам мишката ми (А4 Tech Office 8k optical), за да тръгне да се движи. Същия проблем се появява и ако е оставен компа за час, два....... Но по-големия проблем е, че като стои повече от това време, номера с мишката не става. Тя си свети, обаче все едно не е включена в УСБ порта. Мърдам ли, мърдам не ще :( И аз я вадя от усб-то, мушкам я наново и тръгва (сигурно това е технологията Plug & Play, за която се разказва в множество митове и легеНди :punk:).
Отметката в Device manager, която изключва усб устройството да пести ток е неотметната.
Сигурно ще кажете да си включа мишката с преходник към ком порта, обаче аз не искам. Имам си преходник, искам да си работи добре на Windows-a. Този проблем се забелязва само на ХР, на 98 си е добре.
Благодаря Ви.
     Re: Проблем с мишка на Win XP
  Пробвай следното: отиди в БИОС, намери в менюто - PnP (виж в Advanced), потърси за настройка по подразбиране (Reset Configuration Data или нещо подобно), запази настройките в БИОС и излез.
Ако не стане, пробвай също (пак в БИОС) "No (default)" и "Yes" в настройката Plug and Play O/S, макар това да не е от значение при XP.
  Аз съм със същата мишка и наистина и трябва <1s за да се раздвижи след престой, но тъй като е безжична, това се дължи на пестящия батериите режим и в това няма нищо странно. А проблема със забиването може да е от драйверите. Аз като си сложа оригиналните драйвери от www.A4tech.com Windows-a ми забива директно, без да оставям и мърдам мишката ;).
  Благодаря на А.Н., не стана номера с БИОСА :( Но нищо, включих си я с преходника и нямам проблеми.
Silverfox-> мойта не е безжична :)
