Имам странен проблем с микрофона
като си инсталирах windows микрофона си бачкаше но не бях го използвал от доста време и сега не ще да върви (самия микрофон си е наред пробвах го и на другия комп и си бачка) но като махна отметката трябва да се чува от колоните но не . някой има ли представа какво може да е станало не ми се преинсталира в момента наново иначе мисля че ще се оправи след формат
Re: Имам странен проблем с микрофона
1.прецакана ти е буксата(малко вероятно)
2.input device ти е не микрофона а например Line In. ( от прозорчето, където е "отметката" Properties->Options->Recording->трябва да е избран микрофона)
3.Level-a на микрофона е на минимум (от менюто в т.2 го увеличаваш)
4.сбъгнали са ти се драйверите на sound-a (преинсталираш просто драйверите)
друго не се сещам...
И при мен е така - всички четири точки, които казва Дарк са изпълнени - и микрофона отново не бачка. А на друг комп работи. На някой да му се е случвало подобно нещо и да си е решил проблема?
може буксата му да не се е счупила ами самата карта да е заминала, по=точно микрофонния и вход.
На мен също ми се е случвал този феномен и докато не преинсталирах не се оправи, въпреки 4е опитах всичко гореспоменато!
Гадна работа!!
Първоначално публикувано от iso
:dock:
при мен е същото взех си компютъра микрофон имах и работеше идеално.след 1 година и половина пак сложих и не работеше а на другото ми пц работи .преинсталирал съм всичко възможно но нищо...егати мистерията
а с друг микрофон работи ли?
под кнопикс?
пробвайте със някакъв такъв вид софтуер (preinstalled), ако и там не работи явно нещо по хардуера се е бъгнало.
