уточнявам това го прочетох в друг форум,пробвах го и става
отворете една лисичка и на БЪЛГАРСКИ напишете примерно в адрес бара"дир" без кавичките естествено,и без ввв или www и без .bg или .бг , само името на сайта.
The requested URL could not be retrieved
While trying to retrieve the URL: http://xn--d1aiy/
The following error was encountered:
Unable to determine IP address from host name for xn--d1aiy
This means that:
The cache was not able to resolve the hostname presented in the URL.
Check if the address is correct.
и какво по-точно трябваше да видим?
бтв ако имаш предвид, че ще ме заведе на дир.бг... това понякога се получава, защото те праща към първия линк от "гоогле" при "сърч" на този "търм" :)
Свалете си това, инсталирайте и напишете в адресната лента президент.ru, сайта е огледално копие на kremlin.ru. Работи с Опера и ИЕ, предполагам, че и с Лисицата.
А mikk-ата така и не го разбрах, какво иска да каже.
Иска да каже, че, ако в лисицата напишеш дир, ще ти отвори www.dir.bg. По същия начин, ако напишеш сетком, ще ти отвори www.setcom.bg.
Ако си следите долния ляв ъгъл на прозореца по време на зареждането, ще забележите, че лисицата пита гугъл и отваря топсайта с думата в адрес бара. Така че няма нищо ново - не е "Мозила и български", а "Мозила и :Google:"
Точно какво Edin_Lud каза - всичко минава през гугъл. Все пак е доста интересно :)
забележете на "секс" какво излиза ;-)))
