Правя връзка с web камера със Щатите с Yahoo Messenger, аз ги виждам идеално, но в Щатите ме виждат като негатив. Като правя тест с камерата при мен се виждам нормално в монитора. Някой може ли да даде съвет?
Според мен трябва да я настроиш на NTSC (ако е възможно). Сега камерата най-вероятно ти е на PAL и затова така те виждат (ако тяхната видеокарта не декодира PAL сигнал). А ти ги виждаш добре, защото твоята карта декодира техния NTSC сигнал.
Това си мисля на първо четене. Може и да греша.
Благодаря, ще опитам с NTSC, дано да стане
Наскоро имах същият проблем с "Yahoo Messenger"-а. А и освен това излизаше някаква грешка в "еди кой си Yahoo-сървър". В "MSN Messenger"-a обаче всичко си беше наред...
Благодаря за съвета, ще пробвам с MSN Messenger дано да стане!
