Резултати от 1 до 2 от общо 2
Alcohol 120%
    Alcohol 120%
    Голям проблем след деинсталация на този софт При опит за повторно инсталиране дава грешка:
    Код:
     Error 25002. Some driver has invalid name or conflicts with other file or service in system. Please choose other driver names or make sure you have rebooted after removal of software using same names.
    Всичко това съм го пробвал както и ръчно почистване на регистъра от Alcohol. :x[/quote]
  3. XaugyTuH
    Guest
    Re: Alcohol 120%
    Това се случва и с Демон Туулс. Не помня за Алкохол, но при инсталацията на Демон те пита за имената на два драйвъра, които са попълнени по дефолт (става въпрос за драйвъри които ще създаде и ползва). След задаването на други имена се инсталира без повече проблеми. Я пробвай пак и виж дали можеш да ги промениш в процеса на инсталация ?? Точните имена на тези драйвъри не мога да ти кажа.
  1. Проблем с Alcohol 120
    От gonzolito123 във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-12-05, 01:06
