Проблем при запис на звук от ТВ тунер
* * Здравейте!
* * Неведнъж ми е помагано в този форум, и се надявам и сега да не е по-различно.
* Става въпрос за следното: купих си нов TV тунер - AVerMedia Studio 303. В описанието пише, че може да записва от FM радиото направо в МР3. От настройките указвам желания кодек, но както се вижда от картинката
http://zdoro.hit.bg/audio.JPG
формата си остава винаги WAVE. Така си остава и при друг избран от мен кодек. Свалих и инсталирах от официалния сайт последния драйвер - без резултат. Аз ли нещо пропускам, или проблема е в картата (софтуера)? :undecided:
* * Не знам дали успях да си опиша достатъчно добре проблема, но ще съм насреща за всякакви уточнения.
* * Благодаря ви предварително!
Re: Проблем при запис на звук от ТВ тунер
Абе тая гадост е заради хидъра (header) на файла. Софтуера слага хидър на wav, макар, че кодира аудиото с параметри 22kHz, 16bit, 56kHz. Преименуваш го на *.mp3, и се таксува като mp3-ка. тъпото е, че няма значение какви параметри избираш - все това прави.
Ако избереш PCM, ще получиш истински .wav файл.
Теста го направих с XP Pro SP1, DirectX9.0c, Radium MP3 Codec 1.23, AVer Media: Driver ver.1.2.1.8, AverTV.exe ver 5.2.0.31
Тъпото е, че съм правил записи в MP3 формат - сега си проверих архивите. С параметри 44,1kHz, 16bit, Stereo, 128-160kbs.... но имам спомен, че тогава слагах някакви кодек пакове, може и от там да излезе ключето от палатката?
Aко много образуваш нерви по въпроса, то ти препоръчвам Total Recorder или друг подобен софт за прехващане на аудиопоток директно от избран от теб вход и записването му в избран от теб формат. Това е изпробвано и работи! На 100%! :grin: :Drinks:
@zdoro
Що не кажеш откъде си взел MP3 codec-a...
Може би не е зле да си сложиш версията на Fraunhoffer наново, че тия от пакетите често сбозват нещата...
Преди време правих такъв запис... Аз съм с Connexant чипа... Само с XVID-a не се справих добре, че ми се задъха CPU-то :(
ааа - да - и HBO не можах да decode-на :(
Първоначално публикувано от echo
Позна. От пакета K-Lite.
До колкото разбирам, и вие сте с такива тунери. Дали и при вас стоят така нещата със записването?
