Резултати от 1 до 5 от общо 5
Пак за ZoneAlarmPro
    Apr 2003
    Пак за ZoneAlarmPro
    Здравейте! Постановката е класическа:
    Комп 1 – WinXP SP2, с две ЛАНки, в него влиза интернета (от хабелен модем) и посредством ICS шарвам връзка към
    Комп 2 - WinXP SP2.
    Като файъруол на Комп1 съм сложил ZoneAlarm Pro 6.603.003 да задушава де що мърда :knuppel2:. Security Настройки за съответните зони:
    Internet Zone -> High (както си е default)
    Trusted Zone -> Medium (default)
    Комп2 си е с микромекия файъруол.
    За Комп1 съм указал че, “This computer is an ICS/NAT gateway”. И всичко уж е ОК. Обаче ако пусна Комп2 след като вече Комп1 е стартиран се получава, че Комп2 има ICQ и поща (щото от него това се ползва основно), но с експлоръра не може да отвори дори гугле-то. При стартиране по обратния ред – първо 2, после 1 всичко си е ОК и си има пълноценна връзка. Досадното е, че всеки път, когато пускам комп2, трябва да рестартирам комп1 (който по принцип не се спира и смуче с торент-клиент нон-стоп)
    Та, грешно ли съм настроил нещо или си е някакъв бъг в Зоната? Само не казвайте «изхвърли тъпата зона»…
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Re: Пак за ZoneAlarmPro
    Една идея - ръчно ли си задал настройките на лан-картите между двата компа (ip, gateway...) или си ги оставил на автомат? Пробвай ръчно и за двата
    Добавено: уф, май глупости казах, щото на теб само експлорера не ти работи. Не ме слушайте
    Mar 2005
    Според мен всичко трябва да остави на абт.настр.Двете мрежи ще се опознаят и ще зададе пакета от настройки.В последствие може да пренастроиш двете зони.
    Успех
  5. Junior Member
    Apr 2003
    Цитат Първоначално публикувано от fiorino
    Успех
    Нищо не съм бутал по настройките на security level...
    Apr 2003
    Никой ли не се е сблъсквал с подобен проблем ?!?
